Contenuto L.10 per lavori al 110%
Non mi pare che siano indicazioni in merito.
La L.10 deve essere compilata in riferimento allo stato di progetto.
Per quanto riguarda APE pre e post non corre l'obbligo di deposito.
La banca lo chiede ma è un altro discorso.
Lo scrupolo mi viene perchè sto per depositare una L.10 inerente una ristrutturazione imp. II livello, con recupero di sottotetto non riscaldato, in unità dotata solo di riscaldamento a acs. Per cui l'edificio da prendere in considerazione per l'ape post nulla ha a che vedere con quello della L.10.
Nella descrizione generale evidenzierò la condizione dell'edificio allo stato attuale, ma non farò cenno al 110%.
Che ne pensate?
Re: Contenuto L.10 per lavori al 110%
La relazione ex L10 deve riportare lo stato finale dopo le opere, quindi se inerente il 110% deve riportare i miglioramenti previsti, poi che non ci devi scrivere nulla a riguardo del 110% è giusto
Nello specifico del mio caso:
- isolamento copertura incluso nella L.10, escluso da 110% (perchè sottotetto non riscaldato)
- zone termiche diverse: L.10 compreso sottotetto; 110% escluso sottotetto però considerato riscaldato
- impianto raffrescamento incluso in L.10, escluso in 110%
Sono giunto alla conclusione che nella L.10 ci si deve occupare di L.10, perchè devo esporre quanto sopra?
Al più descrivere bene lo stato attuale.
Ma anche tutte le questioni relative all'autonomia funzionale o agli accessi ecc.
Non è nella L.10 che deve essere affrontato il tema.
Non è neanche detto che si il termotecnico ad assumersi tale onere di verifiche.
Meglio non scrivere niente, perchè non richiesto da DM2015
Quoto, intendevo così
mhell
Messaggio da mhell »
Legge 10 con il suo modello di relazione e con tutte le verifiche richieste dal decreto 26.06.2015.
110 per la sua strada con le verifiche previste dalla sua specifica normativa.
La tua idea (stima salto 2 classi) é considerare il solaio verso il sottotetto recuperato come disperdente nello stato di fatto e non disperdente in progetto? Quindi confrontare due APE con Superfici disperdenti diverse?
mhell ha scritto: mer dic 02, 2020 04:55 Legge 10 con il suo modello di relazione e con tutte le verifiche richieste dal decreto 26.06.2015.
Questo è quello che è stato detto da Prisinzano.
In realtà è uno dei tanti aspetti incerti.
Io per essere sicuro ho fatto le verifiche nelle 2 diverse condizioni, cioè sia senza soffitta con struttura non disperdente, che con soffitta nella situazione reale di progetto, tipo come indicato nella faq 7 per demolizione e ricostruzione (che poi basta definire 2 diverse zone sul sw).
Spero che da qui alla fine dei lavori, quando si dovrà inviare ufficialmente ad Enea l'ape ante e post, abbiano chiarito tramite faq, interpelli ecc
