ho qualche dubbio sulle normative di riferimento relative agli impianti di climatizzazione. Parlando di impianti civili o commerciali è necessaria la dichiarazione di conformità sia per la parte elettrica che per quella idraulica? se si, per la parte elettrica ci si riferisce alla 64/8 ma per la parte idraulica a che normativa si fa riferimento?
Spero che qualcuno mi possa essere d'aiuto.
Grazie mille
Anna
Dichiarazione di conformità climatizzatori
Andrea_Diqui
Re: Dichiarazione di conformità climatizzatori
Legge 10/91, Dpr 412, DLgs192/05, DLgs 311/06, UNI7129, ecc dipende dal tipo di impianto...Anny ha scritto:Buongiorno,
Grazie mille
Anna
Andrea Diqui
Parlando di impianti di 1 o 2 mono / dual split in ambienti civili o commerciali a cosa faccio riferimento? alla legge 10/91 e diconseguenza il dpr 412 che riguardano "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"? alla 64/8 dato che stiamo parlando di impianto elettrico? o cos'altro riguardante il gas, dato che non credo rientri nella UNI7129 che tratta di impianti alimentati da rete di distribuzione?
scusatemi se insisto ma dopo varie ricerche e letture delle normative non so proprio cosa tenere in considerazione....
Quoto in toto aggiungendo che la UNI 7129 si utilizzerebbe solo nel caso di refrigeratori funzionanti a gas metano.Legge 10/91, Dpr 412, DLgs192/05, DLgs 311/06, UNI7129, ecc dipende dal tipo di impianto...
