Unità funzionalmente indipendente e Ape convezionale
cavit
Messaggio da cavit »
apro una discussione probabilmente banale, ma leggendo il forum trovo innumerevoli spunti di riflessione ma non risposte a due domande "grossolane".
Una unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo, in caso di interventi agevolati con Superbonus 110%, dovrà dimostrare con un ape convenzionale il miglioramento di due classi energetiche per l'intero stabile oppure le due ape ante e post riguarderanno la sola unità immobiliare oggetto di intervento?
Il piano terra di una bifamiliare, che sopra avrà un altra unità immobliare e la copertura, posso assimilarla a tale unità immobiliare indipendente se dotata di accesso autonomo e forniture esclusive di energia elettrica, gas, acqua?
Re: Unità funzionalmente indipendente e Ape convezionale
Requisiti per la sola assimilata, come se fosse un edificio unifamiliare indipendente.
Se vi sono i requisiti, è assimilabile.
Terminus ha scritto: ven nov 20, 2020 13:03 Requisiti per la sola assimilata, come se fosse un edificio unifamiliare indipendente.
Ma in realtà è un condominio verticale, avente come minimo il tetto come parte comune.
Enerplanet
Messaggio da Enerplanet »
D’accordo, ma se L’Unità a piano terra ha accesso autonomo può essere trattata a se
Enerplanet ha scritto: ven nov 20, 2020 14:41 D’accordo, ma se L’Unità a piano terra ha accesso autonomo può essere trattata a se
No. E' un condominio.
LINTEO
Messaggio da LINTEO »
NoNickName ha scritto: ven nov 20, 2020 15:39
Allora, sono tutte condominio, visto che ade dice che è irrilevante il tetto in comune ecc ecc
Lo dice l'ADE.
Ma comunque a parte il tetto, hanno in comune l'intero involucro.
E i tribunali e la cassazione dicono: "I muri esterni delle villette ubicate alle due estremità del complesso residenziale “a schiera”, anche se non portanti, vanno ricompresi tra le parti comuni ex art. 1117 c.c., in quanto segnano il perimetro dell'edificio condominiale e ne delimitano la misura in altezza e in lunghezza. Di conseguenza, tutti devono partecipare alle spese per i lavori di manutenzione delle stesse"
Fonte: https://www.condominioweb.com/rifacimen ... tari.12098
Credo sia ovvia la cosa.
Dal momento che ti danno la possibilità di applicare il 110% anche alle unità funzionalmente indipendenti pur facendo parte di un edificio con altre unità, va da sè che il salto delle 2 classi va dimostrato per l'unità funzionalmente indipendente, a questo punto è indifferente che abbia il tetto o i muri in comune. Ovvio che essendo parti comuni, per intervenire su di essere devi averne titolo e l'autorizzazione da parte del condominio, ma questo è sempre stato a prescindere dal 110%.
Altrimenti non aveva senso includerle assieme alle unifamiliari se devi trattarle come condominio e verificare l'intero edificio...
A quel punto avrebbero semplicemente lasciato solo le unifamiliari vere e proprie, perchè tanto se vuoi fare un intervento sulla singola unità di un condominio puoi farlo comunque se dimostri il salto di 2 classi dell'intero condominio.... :roll:
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
Quoto
cavit
Che sia un condominio ne sono convinto anche io.
Il mio dubbio era/è se trattarlo come tale con l'attestazione ante e post.
Una possibilità che non ho ancora escluso è che se indipendente e autonoma l'unità immobiliare possa accedere a tetti di spesap più alti ma che in quanto facente parte di un condominio debba seguirne le prassi nelle pratiche Enea.
A un webinar l'esperto Enea (mi pare fosse Matera ma non sono sicuro) più che rispondere alla domanda ha bofonchiato qualcosa facendo intendere che la risposta era ovvia.
Via email Enea ha risposto:
"Buongiorno
se solo l'unità al piano terreno interde accedere al superbonus deve essere "funzionalmente indipendente" e "dotata di accessi autonomi dall'esterno"."
Con scappellamento a destra, aggiungerei.
maxmar11
cavit ha scritto: ven nov 20, 2020 19:19 Che sia un condominio ne sono convinto anche io.
"Buongiorno
circolare 24 ade,il condominio è ininfluente
umstudio
Messaggio da umstudio »
La domanda da un milione di dollari è:
Se nel caso in questione l'unità al piano terra è funzionalmente indipendente e non vuole accedere al 110%, l'altra unità accedendo come condominio deve verificare solo la sua unità rimanente o deve per forza di cosa ricomprendere nell'APE convenzionale anche l'unità funzionalmente indipendente?
Il discorso può essere esteso a condomini di 3-4 unità, dove una unità può accedere in maniera indipendente, ma non vuole accedere, le altre rimanenti fanno il conto tra di loro per il calcolo dell'APE convenzionale o devono considerare l'intero condominio quindi compresa l'unità funzionalmente autonoma?
umstudio ha scritto: lun nov 23, 2020 11:12 La domanda da un milione di dollari è:
A mio avviso la caratteristica di essere "funzionalmente indipendente" è un'opzione.
Nel senso che la UI dotata di impianti autonomi e che rientra nella definizione di funzionalmente indipendente PUO' accedere autonomamente al superbonus con i massimali tipici degli edifici unifamiliari.
MA, resta sempre parte di un edificio composto da più UI, quindi se il condominio vuole accedere al bonus deve includere tutte le UI nel calcolo dell'APE e dei massimali, comprese quelle che possono essere funzionalmente indipendenti.
Una cosa non esclude l'altra, non è che una UI per il solo fatto di poter essere funzionalmente indipendente smetta di punto in bianco di far parte di un condominio.
Al limite il problema potrebbe esserci qualora sia il condominio che la UI decidano di accedere al bonus separatamente senza mettersi d'accordo, anche se questa opzione la vedo improbabile e comunque non conveniente per nessuno.
maxmar11
concordo con te
maxmar11
Se accedono come condominio devono essere tutte e due,altrimenti accedono come funzionalmente indipendenti ognuna per conto suo
umstudio
Concordo con voi.
Ma ho un cliente che su un condominio di 4 unità vuole accedervi ma è proprietario solo di 2.
L'unità al piano terra funzionalmente indipendente non vuole accedere al 110%.
Il cliente vorrebbe accedervi mettendo mano alle sue due unità che fanno + del 25%, ovviamente conteggiando solo le 3 unità esclusa la funzionalemnte indipendente sarebbe più facile dimostrare il passaggio di 2 classi. Anche io sono concorde con la vostra interpretazione che va considerato tutto l'edificio e non solo le 3 non funzionalmente indipendenti, volevo un confronto.
Ultima modifica di umstudio il lun dic 21, 2020 16:09, modificato 1 volta in totale.
Infatti. Se interviene il "condominio" tutti i requisiti sono riferiti all'intero edificio, a quel punto non conta nulla che vi sia o meno una unità funzionalmente indipendente.
Alebos
Messaggio da Alebos »
umstudio ha scritto: lun nov 23, 2020 15:34 Concordo con voi.
Il cliente vorrebbe accedervi mettendo mano alle sue due unità che fanno + del 25%, ovviamente conteggiando solo le 3 unità esclusa la funzionalemnte indipendente sarebbe più facile dimostrare il passaggio di 2 classi, ma anche io gli ho detto che secondo me va considerato tutto l'edificio e non solo le 3 non funzionalmente indipendenti.
Nel tuo caso, credo non ci sia altra soluzione che, in assemblea la maggioranza decreti la volontà di usufruire dei bonus fiscali... con buona pace del piano terra funzionalmente indipendente... i muri NON sono di sua proprietà... Il proprietario al pt, se non interessato al bonus, non effettuerà interventi trainati e finito il cinema...
se invece una delibera del condominio ( perchè di questo si tratta), avesse come risultato una maggioranza che propende per il non effettuare alcun tipo di opere, il tuo cliente non puó far altro che accettare e “ prendersela” con gli altri proprietari.
enrico_ra
Messaggio da enrico_ra »
scusate se intervengo, ma non riesco a capire diversi punti
nel caso di edificio di 3 piani composto da 3 UI tutte funzionalmente indipendenti e non costituite in condominio
se l'intervento riguarda sia le parti comuni (facciate e tetto) che le parti private (caldaie e finestre) il salto di due classi deve essere calcolato sulle singole UI o sull'intero edificio? ogni UI accede al bonus separatamente?
i tetti di spesa per gli interventi sull'involucro quali sono?
Se lo gestisci come indipendenti tutto è separato. Se lo gestisci come condominio fai unica pratica, unico APE ecc.
enrico_ra
ok, quindi se ho capito bene possiamo scegliere se gestire il superbonus separatamente o come condominio.
pero', se gestito autonomamente, il tetto/lastrico solare vengono inclusi nel calcolo del 25% di superficie disperdente solamente dell'UI dell'ultimo piano?
enrico_ra ha scritto: lun ott 18, 2021 12:49 ok, quindi se ho capito bene possiamo scegliere se gestire il superbonus separatamente o come condominio.
Esatto, se consideri le UI come funzionalmente indipendenti ciascuna avrà una propria pratica, un proprio involucro ediluizio che è quello che delimita il proprio volume riscaldato, e ciascuna le proprie verifiche, a prescindere dal fatto che stiamo parlando di parti comuni o private.
In questo caso il tetto è da considerare superficie disperdente della sola UI che sta all'ultimo piano e non di quelle che stanno sotto. La cosa ha anche un senso dal pdv energetico, perchè se le UI sono funzionalmente indipendenti significa che ognuna ha il proprio impianto, quindi la dispersione energetica verso la copertura è interamente a carico dell'unità che sta all'ultimo piano. A differenza di quanto avviene ad esempio per un impianto centralizzato, dove hai una dispersione globale a carico di tutto l'edificio, condivisa (e ripartita in bolletta) tra tutte le unità.
enrico_ra
grazie mille, ora mi sembra tutto molto piu' chiaro!
quindi anche i tetti di spesa (involucro) cambiano nei due casi:
se la pratica e' gestita come condominio il tetto di spesa sara' di Euro 120,000 totali (3 UI x 40,000 cad.)
se la pratica viene gestita autonomamente il tetto sara' invece di Euro 50,000 per ogni UI
ora ho capito
grazie ancora
enrico_ra ha scritto: lun ott 18, 2021 15:13 grazie mille, ora mi sembra tutto molto piu' chiaro!
ora ho capito
grazie ancora
Esatto, "per ogni UI", il che significa che non le potrai sommare: in caso di interventi sull'involucro quella che sta sopra avendo a che fare con cappotto e tetto potrebbe anche sforare il proprio massimale di 50.000, mentre le altre saranno ben lontane dal raggiungerlo, ma non potranno compensarsi a vicenda... è questo il rovescio della medaglia quando si passa alle UI funzionalmente indipendenti.... perciò bisogna valutare bene in questi casi, che non convenga fare una pratica condominiale... :roll:
