Abitazioni in centro storico di paesi, Eco-Sismabonus?
E si comincia pure con le case nei paesi dove di incongruenze ante ce ne sono molte sia a livello urbanistico sia energetico.
Il caso è di 2 abitazioni di uno stesso proprietario, una sopra e una sotto, che insieme fanno un cielo terra di 2 piani con tetto esclusivo, incastonato tra altre case ai lati. Impianto ante unico con contatore unico gas, acqua, elettricità ecc..
Non sono 2 unifamiliari a causa di impianti unici, è' un edificio di 2 unità dello stesso proprietario, in altre parole no Ecobonus 110%.
Avete qualche suggerimento? Sismabonus ha le stesse esclusioni?
Re: Abitazioni in centro storico di paesi, Eco-Sismabonus?
Fusione catastale senza opere.
Sismabonus comunque non ha limitazioni delle 2 uuii o comproprietà
Ottima idea della fusione ante, dimezzando però i massimali disponibili, ci avevo pensato ma poi mi ero dimenticato.
Oppure tutto Sismabonus spinto per 2 ui separate rifacendo solai, tetto e finestre secondo obblighi di legge DM minimi, però incentivati dal Sismabonus.
Sulla comproprietà nella circ 24 ho trovato questo:Terminus ha scritto: sab ott 24, 2020 19:28 Fusione catastale senza opere.
"il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente"
forse riferito al solo Eco ma che lascia un dubbio
e questo
"Inoltre, per espressa previsione normativa, gli interventi antisismici possono
essere effettuati su tutte le unità abitative, anche in numero superiore alle due
unità in quanto, l’unico requisito richiesto è che tali unità si trovino nelle zone
sismiche 1, 2 e 3"
che rassicura
In effetti però rileggendo l'interpello 329, sembra che anche il sismabonus al 110% resti escluso se non si è in condominio......
Ciao, anche io avevo gli stessi dubbi su ecobonus e sismabonus ho trovato un chiarimento in questo articolo se ti può essere utile https://www.csttaranto.it/ecobonus-maggio-2020/ è aggiornato alle novità di quest'anno
ciao
ciao
Si, come dicevo sopra. Un bel problema forseTerminus ha scritto: sab ott 24, 2020 20:56 In effetti però rileggendo l'interpello 329, sembra che anche il sismabonus al 110% resti escluso se non si è in condominio......
https://www.edilportale.com/news/2020/0 ... oprietario.
Leggendo qui per il vecchi sismabonus ad agosto dicevano il contrario https://www.agenziaentrate.gov.it/porta ... 7f94cddce3
La soluzione potrebbe essere una fusione delle 2 UI, estensione impianto termico a una delle 2 che prima ne era provvista e fine lavori.
Poi si parte con Ecobonus e Sismabonus come unica UI cielo terra e quindi funzionalmente indipendente dalle costruzioni attigue.
Chiedo un vostro parere ricapitolando.
Vengono fuse due abitazioni una al piano terra e una al primo di un edificio, diventando un cielo terra, e si installa l'impianto termico al piano terra poiché non c'era prima. Si fa la fine lavori.
Poi si riapre pratica lavori dopo un mese per Ecobonus-Sismabonus della singola unità immobiliare ora intero edificio e riscaldato sui 2 piani, pensate sia in regola o può dar adito a contestazioni?
Ultima modifica di marcoaroma il ven nov 06, 2020 10:46, modificato 1 volta in totale.
Un aiutino? Grazie
Riprovo un'ultima volta accorciando la domanda.
Fusione due unità al piano terra e primo facendo anche L10 per estensione impianto in una delle due non riscaldata. Fine lavori. Dopo un mese Sismabonus + Ecobonus della nuova unità immobiliare cielo terra. Ci sta?
Ammesso che convenga tutta l'operazione, secondo me ci può stare.
Da nessuna parte si richiede un ex ante retroattivo. Quella che conta è la situazione all'inizio lavori.
Grazie molte, tra l'altro ci sta forse l'ulteriore ostacolo portale che non riconosce trainante da autonomo a centralizzato, quindi pensavo di fa installare degli split in quella non riscaldata, invece faccio estendere l'impianto a radiatori. Sta costruzione ce l'ha tutti gli ostacoli, e verranno superati.Terminus ha scritto: dom nov 08, 2020 20:58 Ammesso che convenga tutta l'operazione, secondo me ci può stare.
Altra situazione:
Due appartamenti PT e P1 uno sopra e uno sotto, sotto stesso tetto, di diversi proprietari con accessi separati e anche impianti, però ovviamente hanno mura portanti in comune, facciate in comune. Lo riterreste indipendente funzionalmente quello sopra o quello sotto? Io no, Voi?
Per definizione sono assimilabili a unifamiliari.marcoaroma ha scritto: mar nov 10, 2020 11:55 Altra situazione:
Come agire poi dipende dalle esigenze.
