Superbonus con aumento di unità immobiliari
Si può applicare il Superbonus in caso di aumento da una a due unità immobiliari?
Seguendo la logica dell'ecobonus sì, anche se il massimale è riferito alla condizione iniziale e quindi per una sola unità.
Ma per il superbonus come si può fare il confronto APE pre e post? La singola unità iniziale con il nuovo fabbricato costituito da due unità?
Re: Superbonus con aumento di unità immobiliari
Si può fare. AdE e varie FAQ lo hanno confermato.
L'APE è comunque fatto sull'intero edificio, indipendentemente dalle uuii in esso contenute.
Diverso discorso per gli ampliamenti.
Si può incentivare l'impianto se da 1 passano a 2? No vero, come Ecobonus. Incentiverà solamente isolamento, FV ma solo per 1 unità immobiliare.
Nel decreto MiSe superbonus si dice che non sono ammessi i passaggi da centralizzati ad autonomi, questo caso però dovrebbe essere diverso. ENEA mi ha risposto così:
Domanda: Se da un fabbricato costituito da un'unica unità residenziale si ottengono due unità residenziali funzionalmente indipendenti (con accessi e impianti distinti) è possibile accedere al superbonus per la sostituzione del generatore di calore?
Risposta Enea: è possibile se le due unità sono dotate di un generatore ciascuno o di un generatore centralizzato nel caso si considerino dopo il frazionamento come condominio.
Risposta interessante ... mi sembra l'unico caso di apertura verso la trasformazione da centralizzato ad autonomo.
Ma prima non esiste alcun centralizzato, essendoci una unica ui.
ok, giusto anche questo
Quindi ENEA conferma quanto ho detto, del resto sono le regole EcoBonusnik18 ha scritto: lun nov 09, 2020 11:25 Risposta Enea: è possibile se le due unità sono dotate di un generatore ciascuno o di un generatore centralizzato nel caso si considerino dopo il frazionamento come condominio.
Scusa SuperP, non capisco come ENEA confermi la tua risposta negativa.
domanda e risposta un po incasinate direi
a voce sempre prisinzano
dice che da centralizzo a centralizzati è ok
non è ok il passaggio ad autonomi
su quello mi baserei quindi
come ha confermato ho ct che serve tre palazzine ---> faccio 3 centralizzati 1 per palazzina è ok
per assurdo ho palazzina con 10 app centralizzati
faccio 5 imp ognuno che serve 2 app è ok
se solo uno dei 10 diventa autonomo no
