SCIA antincendio categoria A
mardes
Messaggio da mardes »
Buon pomeriggio,
mi trovo nella necessità di redigere una SCIA antincendio con relativa relazione tecnica ed elaborati per un'attività di falegnameria con deposito dei materiali a rischio incendio e dei prodotti trasformati inferiori ai 5.000 kg. Molte delle lavorazioni poi avvengono nei cantieri e non nella piccola officina, dove si fanno le operazioni più precise.
Non è richiesto nè il CPI nè la preventiva autorizzazione dei VVFF ma l'asseverazione ai fini antincendio con relazione ed elaborati si.
Dato il carico incendio limitato, inferiore ai 200 MJ/mq, con un unico grande ambiente di lavorazione compartimentato di circa 400 mq (30 x 13 m), comprensivo di un piccolo box in metallo adibito a vano ufficio e un bagnetto all'esterno della porta pedonale, non sono previsti impianti di spegnimento ma rete di estintori dimensionati per i mq, equamente distribuiti e squadra dei lavoratori formati per il rischio specifico. Le vie di uscita sono una porta a battente da 80 cm e il portone scorrevole (possibile da tenere sempre semiaperto nelle ore di lavoro) posti sul lato corto.
Pensavo di acquistare uno dei software disponibili per essere guidato e non fare errori in questo primo semplice lavoro ma tutti partono con le categorie B e C e non permettono di lavorare sulla A. Quello della Edilcima permette di simulare e progettare anche se l'attività non è soggetta al parere dei VVFF.
La attività dovrebbe essere la n. 37/A ma come detto i vari software simulano solo la categoria B e C.
Qui un link riassuntivo: http://www.tuttoprevenzioneincendi.it/i ... ttivita-37
Cosa usereste come riferimento normativo per la redazione della relazione tecnica e degli elaborati ai fini del rispetto delle norme antincendio?
La situazione è analoga a questa discussione: viewtopic.php?f=4&t=25593
Molte grazie dei suggerimenti
travereticolare
Re: SCIA antincendio categoria A
Ciao,
Per prima cosa devi vedere se l'attività risulta soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
Se si configura l'attività 37, la categoria può essere solo "B" o "C", per le attività sprovviste di regola tecnica verticale, la categoria "A" non è ammessa. Vedi allegato I al D.P.R. 01/08/2011 n. 151.
Ad oggi l'attività 37 ricade nel campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi, quindi per progettare la sicurezza antincendio dovresti utilizzare il DM 03/08/2015 come modificato dal DM 18/10/2019.
Per la redazione della relazione tecnica ti consiglio di svolgerla "a mano", senza utilizzo di software che risultano scomodi e non personalizzabili. Ti consiglio di scaricare il testo aggiornato del DM a questo link http://www.vigilfuoco.it/aspx/page.aspx?IdPage=10259 e seguirlo passo passo compilando la RTA.
Soprattutto se si è alle prime armi, sconsiglio l'uso di sw, rispetto ai quali non si hanno ancora gli strumenti critici per controllare l'input e soprattutto l'output.
Meglio mettersi a fianco la norma tecnica e studiarla passo-passo applicandola al proprio caso specifico, anche perchè non si smette mai di scoprire cose nuove.
mardes
Ti ringrazio della risposta.
L'attività A é soggetta a controlli dei VVFF ma a campione e nei 60 gg dall'avvio dell'attività essendo a basso rischio. La B e la C devono essere autorizzate dai VVFF e la C con conferenza di servizi. Procedo quindi con il codice di prevenzione da te linkato?
Più che altro le cat.A non passano dalla valutazione progetto dei VVF, quindi è il tecnico che consegna la relazione direttamente in fase di SCIA, insieme agli altri allegati.
Le B e C invece devono essere approvate dai VVF, ma è sempre il tecnico che le autorizza con la SCIA e l'allegata asseverazione.
travereticolare
mardes ha scritto: lun ott 26, 2020 15:49
Secondo me puoi procedere a scaricare il testo del DM dal link di cui sopra e iniziare a redigere la Relazione seguendo il testo. Ribadisco che se l'attività soggetta è la 37, la categoria A non è presente.
Anzi, personalmente io utilizzo i testi della GU, non si potrà fare copia e incolla e saranno formattati malissimo, ma preferisco utilizzare sempre decreti ufficiali.
Ultima modifica di travereticolare il lun ott 26, 2020 16:12, modificato 1 volta in totale.
mardes
Terminus ha scritto: lun ott 26, 2020 15:57 Più che altro le cat.A non passano dalla valutazione progetto dei VVF, quindi è il tecnico che consegna la relazione direttamente in fase di SCIA, insieme agli altri allegati.
Si questo è assodato, e semplifica le cose che vanno fatte bene anche nel piccolo per non incorrere in problemi. Anche tu consigli di seguire il Codice?
A fianco ho purtroppo un attività commerciale di vendita al dettaglio < 600 mq, la cui presenza ad esempio non era compatibile nelle categorie B e C simulata in un software. A detta dei tecnici del software potevo usare la B per simulare la A mettendo il quantitativo di materie prime e prodotti corretto ma appunto il software non lo permetteva, occorreva fare una deroga importante che non ero in grado di realizzare (impianti di spegnimento automatico).
Scusa, ma depositi e lavorazione di legna sotto i 5000 Kg non costituiscono attività soggetta.
L'attività 37 parte dalla categoria B che viene definita quindi tra 5000 e 50.000 Kg, e non esiste la A, perciò non vedo perchè dici che devi presentare la SCIA.
La categoria A semplicemente non è prevista per questo tipo di attività, e lo stesso vale per officine e tanti altri stabilimenti e depositi (la categoria A è stata introdotta solo per alcune attività che solitamente o presentavano già una loro norma verticale (esempio centriali termiche, negozi, ospedali, scuole, ecc...) oppure per casi comunque semplici.
Non so quindi nel tuo caso a che titolo ti venga richiesta una SCIA antincendio e tanto meno l'asseverazione.... :roll:
Qualora tu voglia comunque fare uno studio per valutare il rischio e progettare gli interventi minimi per la corretta gestione antincendio, puoi sempre prendere come riferimento il Codice di Prevenzione Incendi (RTO), sebbene nel tuo caso lo applichi volontariamente, non essendo soggetto.
