Computo metrico estimativo cappotto: vuoto per pieno?
Buongiorno a tutti
Ennesimo dubbio.
Nel computare la coibentazione a cappotto generalmente considero, per similitudine con le voci riguardanti le murature, le superfici "vuoto per pieno" deducendo solo i vuoti (fori finestra) superiori a 2mq. Questo può portare ad una discrepanza fra superficie calcolata ai fini della determinazione del costo e superficie calcolata ai fini della determinazione del 25% della superficie lorda disperdente.
Dal momento che il CME è da allegare alla asseverazione, nella quale sono da indicare in più punti le superfici di intervento, temo che potrebbero sorgere contestazioni da parte del funzionario AdE che un giorno controllerà la pratica.
Qualcuno di voi s'è posto lo stesso problema e si è dato una risposta?
Grazie come sempre.
Fabrizio
Ennesimo dubbio.
Grazie come sempre.
Fabrizio
Re: Computo metrico estimativo cappotto: vuoto per pieno?
La regola è semplice, va capito come è stato valutato il prezzo che stai utilizzando.
Nelle premesse del prezziario spesso trovi le "norme per la misurazione delle opere " , regole e parametrizzazioni utilizzate da chi ha fatto analisi prezzi.
Nel caso specifico l'isolamento a cappotto lo assimilerei serenamente alla regola degli intonaci dove ad esempio in Regione Lombardia OOPP vale
- Immagine.png (43.36 KiB) Visto 55588 volte
Ho impiegato lo stesso principio: il mio prezzario regionale riporta le stesse parole.
Vuoto per pieno eccetto i vani superiori a 4mq per i quali si calcola la riquadratura.
Sì, anche il prezzario OOPP Regione Piemonte, cui devo far riferimento, per gli intonaci prevede il calcolo VPP ad esclusione dei vuoti superiori a 4mq (pur non facendo distinzione tra muri più o meno spessi 15cm). Questo dal punto di vista computistico lo so.
Quel che mi chiedo però è:
se il mio calcolo VPP ai fini del CME quantifica 70mq di cappotto, ma la superficie ai fini della verifica del 25% della superficie lorda disperdente delle strutture opache è di circa 55mq (perché ci sono 6 vuoti ognuno di 2,4 mq), quale sarà la reazione del funzionario AdE, in eventuale fase di controllo, il quale vede 70mq di cappotto nel CME allegato all'asseverazione ma 55mq di superficie di intervento dichiarato nell'asseverazione?
Allego illustrazione per chiariezza.
F.
F.
- 20201020 Per domanda a forum EC su CME e VPP copy.png (12.78 KiB) Visto 55565 volte
Direi che in quella voce del computo metrico sia opportuno esplicitare la modalità di calcolo della superficie conteggiata, specificando che si segue appunto il criterio indicato dal prezzario regionale.
Con questa spiegazione, il funzionario ADE non dovrebbe eccepire... almeno si spera
Farà una domanda alla quale sarà data una risposta comprovata da note di prezzari.fp67 ha scritto: mar ott 20, 2020 18:13 Sì, anche il prezzario OOPP Regione Piemonte, cui devo far riferimento, per gli intonaci prevede il calcolo VPP ad esclusione dei vuoti superiori a 4mq (pur non facendo distinzione tra muri più o meno spessi 15cm). Questo dal punto di vista computistico lo so.
F.
Se facciamo le cose per bene non bisogna avere timori.
Concordo con le risposte, non ci sono problemi documentando tutto, a mio parere il funzionario Ade se fai come indicato non potrà che farti i complimenti!
Il alcuni casi in passato, per varie ragioni, nella premessa del mio cme copiavo praticamente tutta la premessa del prezziario e a quel punto non devi neanche rispondere alla domanda di "come hai fatto?" è già tutto scritto e documentato
Sì, avete ragione, direi che non fa una piega.L'Enzo ha scritto: mar ott 20, 2020 18:49 nella premessa del mio cme copiavo praticamente tutta la premessa del prezziario e a quel punto non devi neanche rispondere alla domanda di "come hai fatto?" è già tutto scritto e documentato
Grazie, preziosi consigli e suggerimenti.
F.
Salve a tutti,
domanda forse banale, ma utilizzando questo sistema di conteggio posso poi computare separatamente i risvolti degli infissi (fatti con elementi coibentanti di materiale o spessore diverso rispetto al resto del cappotto) oppure devono intendersi già compensati nel calcolo "vuoto per pieno"?
Sono già compensati, se non detrai il vuoto.
laddove invece lo devi detrarre, andrai a sviluppare la riquadratura.
Allora non sono l'unico che calcola le superfici coon sketchup!
Logico e chiarissimo.Terminus ha scritto: mar ott 20, 2020 19:57 Sono già compensati, se non detrai il vuoto.
Grazie!
Non sei l'unico, no!mhell ha scritto: mar ott 20, 2020 20:47 Allora non sono l'unico che calcola le superfici coon sketchup!
Normalmente mi faccio con SKP il modello 3D semplificato del volume lordo climatizzato (VLC), senza spessori solo le superfici lorde esterne che lo delimitano. Lo oriento correttamente rispetto al nord che assumo essere il semiasse verde positivo di skp (se mi faccio il modello prima in AutoCAD considero l'UCS World e di conseguenza il semi asse positivo Y il nord).
Niente di più comodo per visualizzarlo e quantificarlo.
Poi, una volta individuate le stratigrafie, assegno loro materiali fittizi colorati che chiamo col nome delle stratigrafie.Cliccandogli sopra ho subito le superfici di ognuna. Ho imparato a fare così per la compilazione del PHPP e mi torna utile anche per LETO.
Fabrizio
Domanda un po' stupida forse, per l'insufflaggio, oltre a tenere conto dello spessore dell'intercapedine, il calcolo della superficie di applicazione può essere fatto con stesso metodo vuoto per pieno?
Credo proprio di no.
La quantità di materiale e l'operazione di insufflaggio sono pari a zero sugli infissi, non c'è nulla da compensare.
come si diceva qui:
viewtopic.php?p=180744#p180744
di solito gli isolanti e i rivestimenti come il cappotto non si computano vuoto per pieno ma con le misure esatte e i risvolti a parte (così è ad es. nel prezziario EMR dove tale metodica è specificata nel capitolo specifico, e probabilmente anche in lombardia, dove per il cappotto dovrebbe applicarsi il metodo di calcolo per i "rivestimenti" e non quello per gli "intonaci")
Sui vostri prezzari a quanto vedo c'è l'indicazione specifica.
Sul mio invece, anche se ben fatto, non vi sono indicazioni specifiche, rimandando al capitolato per le opere pubbliche, il quale però non mi sembra dia indicazioni particolari.
Oh, santo cielo, questo rimette in discussione quanto detto sopra con vinz75 e L'Enzo!Ronin ha scritto: ven ott 23, 2020 12:14 di solito gli isolanti e i rivestimenti come il cappotto non si computano vuoto per pieno ma con le misure esatte e i risvolti a parte
Non se ne verrà mai a capo...
Scusa RoninRonin ha scritto: ven ott 23, 2020 12:14 come si diceva qui:
Ho scaricato il prezzario EMR. A quale punto fai riferimento per quelle specifiche ?
è nelle avvertenze del capitolo A10 (riga 3273 per chi usa il file excel):
Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
L'ho scaricato e leggo in effetti.Ronin ha scritto: ven ott 23, 2020 15:07 Le opere vengono valutate a superficie effettiva netta o a volume, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con detrazione dei vuoti e delle zone non protette aventi superficie superiore a 0,50 mq ciascuna.
Lo posso capire sulla fornitura del coibente (che col calcolo vpp sarebbe sovrastimato), ma non tanto sulla posa, tenendo conto che il concetto del vvp serve per quantificare il lavorio necessario attorno ai fori.
A parer mio il calcolare a parte i risvolti non sempre può corrispondere alla realtà, come per esempio nel caso di serramenti installati a filo esterno della parete esistente, in cui la mazzetta esterna è costituita dallo spessore stesso del pannello isolante più quel poco di rasante e finitura.(vedi figura primi 2 esempi da sinistra)
Grazie dell'informazione. Sogno un mondo di prezzari fatti tutti alla stessa maniera.
F.
- 119_Installazione serramenti 01.jpg (56.27 KiB) Visto 55343 volte
Per conoscenza, ho posto un quesito alla DEI specifico per questo aspetto e mi hanno coì risposto:
Buongiorno Ing.xxxxxxxxx,
come anticipato telefonicamente, Le confermo che la quantificazione dei cappotti è da intendersi "vuoto per pieno" per vuoti fino a 4 mq.
Grazie per l'attenzione, cordiali saluti
Ciao.
Grazie dell'info.
Io alla fine ho fatto così:
- ho considerato la superficie effettiva per la sola fornitura dei pannelli coibenti (che ha senso perché porterebbe ad uno spreco di materiale, al di là degli sfridi che sarà compito dell'installatore ridurre al minimo)
- ho condiderato VPP solo la posa, assimilandola agli intonaci, escludendo i vuoti >4mq, perché nella voce di posa cappotto del prezzario OOPP Regione Piemonte, oltre alla MO, sono compresi tutti i materiali di consumo (collante, rasante, rete, tasselli, profilini, etc)
- ho poi fatto un'analisi per la maggiorazione nelle zone controterra e di zoccolatura per l'utilizzo di collante/rasante bicomponente impermeabilizzante, utilizzando prezzi di mercato dedotto dai listini dei principali produttori di sistemi a cappotto, e l'ho applicata solo su tali superfici
Sul prezzario DEI Recupero Ristrutturazione Manutenzione 2020 che ho acquistato, no comment
F.
Grazie dell'info.
F.
Perché lasciamo perdere col DEI? Non di riesce nemmeno a fare un computo per un cappotto?
Nel mio prezzario la voce del cappotto è comprensiva di tutto tranne che dell'isolante, che ha ovviamente le proprie voci specifiche.
Quindi è ragionevole computare VPP la voce del cappotto per tenere conto delle maggiori lavorazioni e pezzi speciali in corrispondenza delle aperture, mentre come dice giustamente fp67, l'isolante sarebbe meglio computarlo al netto delle aperture (le voci dell'isolante tengono già conto degli sfridi).
Per un lavoro che mi chiedono di asseverare l'impresa ha utilizzato, per il cappotto, i prezzi del DEI. Nella valutazione delle superfici geometriche applica una maggiorazione del 5% per sfridi. Nel prezzario DEI non trovo nessuna nota al riguardo che consenta un aumento del genere. Ma non trovo neppure una nota che descriva la voce comprensiva anche degli sfridi. Io sono convinto che il prezzo riportato li debba comprendere, l'impresa però mi sta massacrando i maroni su sta cosa.
Tom Bishop ha scritto: mar dic 14, 2021 12:32 Per un lavoro che mi chiedono di asseverare l'impresa ha utilizzato, per il cappotto, i prezzi del DEI. Nella valutazione delle superfici geometriche applica una maggiorazione del 5% per sfridi. Nel prezzario DEI non trovo nessuna nota al riguardo che consenta un aumento del genere. Ma non trovo neppure una nota che descriva la voce comprensiva anche degli sfridi. Io sono convinto che il prezzo riportato li debba comprendere, l'impresa però mi sta massacrando i maroni su sta cosa.
nelle regole di misurazione viene data l'indicazione vuoto per pieno fino a 4 mq
e questo compensa appunto gli sfridi
poi se vogliono conteggiano a parte rivestimenti di mazzette, balconi ecc..
mai sentita questa cosa del 5%
Oscarafone
Il dei riporta quanto segue nelle norme di misurazione:
B1 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA
Gli isolamenti continui di pareti interne ed esterne (cappotti), saranno
valutati vuoto per pieno, dedratti i vuoti uguali o superiori
a 4 m2, dovranno essere esclusi gli oneri per l’esecuzione delle
lavorazioni in prossimità di imbotti e soglie di infissi, inoltre
dovranno essere esclusi i pezzi speciali ed accessori (profili di
partenza, profili per gocciolatoi, profili angolari, profili per giunti,
elementi speciali per fissaggio di carichi, supporti cardini, etc.)
se non espressamente inclusi nelle singole voci
non so se questo risolva la questione sfridi...
Perfettamente d'accordo, infatti ho respinto al mittente il computo.
