spulciando l'ALLEGATO B, non trovo nessun riferimento al massimale relativo alla sostituzione di uno scaldacqua con uno in pompa di calore, in caso di superbonus 110%...
Per impianti centralizzati c'è il famigerato "$" ( 20 k x < 8 U.I. e 15 k x > 8U.I.)...
ma per le unifamiliari?
Prendereste come riferimento il valore 20 k oppure, la lettera " v) " che riporta 30 k?
Massimale sostituzione scaldacqua
Re: Massimale sostituzione scaldacqua
Dalla tabella allegato B hanno messo per 110% 20.000 € come massimale per PDC per ACS per unità immobiliare sia in plurifamiliare per prime 8 unità sia in unifamiliare. La lettera v) dovrebbe essere per vecchio Ecobonus. Bravo ad averlo notato (Io ho solo verificato quanto scrivevi)
Secondo me per le unifamiliari vale il massimale di detrazione di 30.000 € dell'ex 65%, pertanto al 110% si hanno 30/1,1= 27.272 €
Si, ma se non argomenti con alcuni riferimenti, dopo quanto scritto, non viene considerato molto quanto scrivi.
