Massimale sostituzione scaldacqua
Alebos
Messaggio da Alebos »
spulciando l'ALLEGATO B, non trovo nessun riferimento al massimale relativo alla sostituzione di uno scaldacqua con uno in pompa di calore, in caso di superbonus 110%...
Per impianti centralizzati c'è il famigerato "$" ( 20 k x < 8 U.I. e 15 k x > 8U.I.)...
ma per le unifamiliari?
Prendereste come riferimento il valore 20 k oppure, la lettera " v) " che riporta 30 k?
Re: Massimale sostituzione scaldacqua
Dalla tabella allegato B hanno messo per 110% 20.000 € come massimale per PDC per ACS per unità immobiliare sia in plurifamiliare per prime 8 unità sia in unifamiliare. La lettera v) dovrebbe essere per vecchio Ecobonus. Bravo ad averlo notato (Io ho solo verificato quanto scrivevi)
umstudio
Messaggio da umstudio »
Secondo me per le unifamiliari vale il massimale di detrazione di 30.000 € dell'ex 65%, pertanto al 110% si hanno 30/1,1= 27.272 €
Si, ma se non argomenti con alcuni riferimenti, dopo quanto scritto, non viene considerato molto quanto scrivi.
