In un edificio plurifamiliare (ad es. Il caso di una unità immobiliare a primo piano e una a secondo piano con vano scala in comune) con garages a piano terra e sottotetto non riscaldato a sottotetto il solaio che separa il primo piano dai garages e il solaio che separa il secondo piano dal sottotetto sono da considerarsi parti comuni come le facciate?
Spesso per il miglioramento di due classi serve coibentare anche questi solai e come consideriamo le spese relative? Comuni (quindi trainante) o relative alle singole unità (quindi trainate). Io sarei per considerarle parti comuni.
Edificio plurifamiare. Parti comuni
Re: Edificio plurifamiare. Parti comuni
I solai sono parti strutturali, quindi comuni.
D'altronde le parti che citi sono incluse nella superficie disperdente opaca del volume climatizzato.
Ne approfitto perchè ho un dubbio.
Sempre nel caso sopra di bifamiliare, però nell'ipotesi siano funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, è vero che l'eventuale lavoro trainante del cappotto non potrebbe essere fatto su parti comuni?
L'assimilazione ad unifamiliare serve solo nel caso in cui uno solo dei proprietari voglia agire.
L'edificio è pur sempre un Condominio, in quanto le pareti esterne ed il tetto sono parte comune.
Di conseguenza il cappotto generale è intervento trainante.
Ok quindi dici che non c'è nessun problema solo il 25% lo si conteggia per singola unità.Terminus ha scritto: lun ott 05, 2020 09:31 L'assimilazione ad unifamiliare serve solo nel caso in cui uno solo dei proprietari voglia agire.
Se per omogeneità su una parete al posto di interrompere il cappotto a sulla metà superiore dell'edificio, si scende fino a terra andando a coprire una piccola porzione dell'altra unità indipendete, quella piccola parte potrebbe essere detratta come trainato se quell'unità fa un cambio caldaia con PDC? Sempre fatto salvo il passaggio di 2 classi?
alleluia! troppi hanno interpretato diverso da cosìTerminus ha scritto: lun ott 05, 2020 09:31 L'assimilazione ad unifamiliare serve solo nel caso in cui uno solo dei proprietari voglia agire.
è una opzione ma resti cmq "condominio"
Anche secondo me in caso di interventi su parti comuni ci si riconduce al condominio.
Ma vi domando: come impostate tutta la pratica? 2 unifamiliari + parti comuni oppure condominio trainanti+trainati?
claudioedil
io sinceramente non penso che si possa interpretare l'edificio come unifamiliare o plurifamiliare a piacere, o è uno o l'altro - quindi il 25% deve essere riferito all'edificio non all'unità immobiliare
