Pressione gas centrale termica
igoronice
Messaggio da igoronice »
Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
C'è un limite massimo di pressione del gas per una centrale termica?
in caso è possibile avere il riferimento normativo?
grazie mille per la collaborazione
grifo68
Re: Pressione gas centrale termica
Messaggio da grifo68 »
igoronice ha scritto: mar set 15, 2020 17:53 Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
sia il "nuovo" DM 08/11/2019 che il previgente DM 12/04/1996 prevedono una pressione massima di 0,5 bar
EDIT: stiamo ovviamente parlando di Pot > 35 kW
igoronice
grifo68 ha scritto: mer set 16, 2020 13:48
scusami ma io non l'ho trovata, ho trovato solo il vincolo di pressione per installazioni tra -5 e -10 dal piano di riferimento
potresti indicarmi il punto?
confermo potenza maggiore di 35 kw, abbondantemente :-)
grifo68
art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
grifo68 ha scritto: gio set 17, 2020 15:34 art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento.
grifo68
Tom Bishop ha scritto: gio set 17, 2020 15:56
be' essendo l'ambito di applicazione significa che il decreto non si applica per pressioni superiori, poi per la parte esterna si può fare riferimento anche alla UNI 9860 ma se all'interno si superano gli 0,5 bar si esce sia dal DM (da entrambi) sia dalla UNI 11528
grifo68 ha scritto: gio set 17, 2020 16:52
Sono d'accordo con te, però la questione è qual'è la legge che mi vieta di entrare negli edifici con pressione maggiore di 0.5bar? Sono sicuro che c'è, ma devo trovarla.
