Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
C'è un limite massimo di pressione del gas per una centrale termica?
in caso è possibile avere il riferimento normativo?
grazie mille per la collaborazione
Pressione gas centrale termica
Re: Pressione gas centrale termica
sia il "nuovo" DM 08/11/2019 che il previgente DM 12/04/1996 prevedono una pressione massima di 0,5 barigoronice ha scritto: mar set 15, 2020 17:53 Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
EDIT: stiamo ovviamente parlando di Pot > 35 kW
scusami ma io non l'ho trovata, ho trovato solo il vincolo di pressione per installazioni tra -5 e -10 dal piano di riferimentogrifo68 ha scritto: mer set 16, 2020 13:48sia il "nuovo" DM 08/11/2019 che il previgente DM 12/04/1996 prevedono una pressione massima di 0,5 barigoronice ha scritto: mar set 15, 2020 17:53 Buongiorno, anzi vista l'ora buonasera
potresti indicarmi il punto?
confermo potenza maggiore di 35 kw, abbondantemente
art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento.grifo68 ha scritto: gio set 17, 2020 15:34 art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
be' essendo l'ambito di applicazione significa che il decreto non si applica per pressioni superiori, poi per la parte esterna si può fare riferimento anche alla UNI 9860 ma se all'interno si superano gli 0,5 bar si esce sia dal DM (da entrambi) sia dalla UNI 11528Tom Bishop ha scritto: gio set 17, 2020 15:56A voler essere precisi quello è il campo di applicazione della norma, non è il divieto di pressioni superiori. Secondo me c'è un altro riferimento.grifo68 ha scritto: gio set 17, 2020 15:34 art 1 comma 1 (ambito di applicazione) sia del DM 12/04/96 che del DM 08/11/2019, non l'allegato tecnico, proprio il testo del DM
Sono d'accordo con te, però la questione è qual'è la legge che mi vieta di entrare negli edifici con pressione maggiore di 0.5bar? Sono sicuro che c'è, ma devo trovarla.grifo68 ha scritto: gio set 17, 2020 16:52
