Vecchio Ecobonus 65%
Il caro vecchio (e da me già rimpianto) Ecobonus dovrà rispettare i limiti presenti nell'allegato E del decreto asseverazioni?
P.es. la trasmittanza di una copertura in zona E, dovrà essere <0,20?
Sarà necessario che i materiali abbiano requisiti CAM?
Inoltre, sarà necessario asseverare la congruità dei costi (con prezzari regionali, ecc...) anche per gli interventi con il vecchio Ecobonus?
Immagino che la risposta sia sì. Immagino che la validità sarà determinata da quanto pubblicato sulla GU.
E per gli interventi già iniziati che limite si dovrà utilizzare?
Grazie per eventuali pareri
Re: Vecchio Ecobonus 65%
Per gli interventi già iniziati fa fede il deposito della L.10. Se antecedente al Decreto Requisiti Ecobonus, si fa riferimento ai buon vecchi limiti.
Ad oggi credo che tale decreto non sia ancora stato pubblicato in Gazzetta...
Per quanto riguarda la congruità con vecchio Ecobonus, penso che l'unico caso in cui è necessario fare un computo estimativo è per opere edili.
Per tutto il resto è possibile la certificazione del produttore e dunque l'All.I per i prezzi.
Temo di no.
Il semplice rispetto dell'allegato I è previsto nei casi in cui L'INTERVENTO non richieda asseverazione.
Quindi nei soli casi specifici previsti voece per voce nell'allegato A
				Effeemmebike
Secondo me invece è sempre possibile utilizzare l'Allegato I nel caso non si riesca ad individuare nei prezzari l'intervento in oggetto come indicato nel decreto requisiti tecnici capitolo 13.1 lettera b) scritto appositamente per gli interventi di cui all'articolo 119 Decreto Rilancio (cioè il superbonus)...giotisi ha scritto: mar ago 25, 2020 17:29 Temo di no.
si come ultima spiaggia arriva anche il tecnico all I
ma credo che no ci si voglia arrivare
				Effeemmebike
Perché no? Non mi sembrano limiti molto più ridotti rispetto a quelli dei prezzari... Certamente se con i prezzari ottengo limiti specifici più alti, sarà conveniente usarli...girondone ha scritto: mar ago 25, 2020 18:36 si come ultima spiaggia arriva anche il tecnico all I
beh mi risulta che siano molto bassi per certi prodotti vedi serramenti
ma lascio parola a gio
Dici? Io la interpreto in maniera diversa.giotisi ha scritto: mar ago 25, 2020 17:29 Temo di no.
L'intervento globale è somma di interventi.
Per ciascun intervento laddove previsto dall'Allegato A posso richiedere la dichiarazione del produttore: pannelli solari < 20 mq; caldaie<100 kW ecc.
Per tali interventi è possibile fare riferimento all'All.I per il calcolo dei massimali di spesa.
L'asseverazione non è altro che la raccolta di tutte le documentazioni dei singoli interventi.
In pratica vedo l'obbligo del computo metrico estimativo secondo prezzari solo per interventi edilizi di isolamento termico.
Ma forse mi sbaglio...
I punti critici sono tre:girondone ha scritto: mar ago 25, 2020 18:44 beh mi risulta che siano molto bassi per certi prodotti vedi serramenti
il primo è che non si distingue il materiale ma si fa di tutta l'erba un fascio
il secondo è che per 'sistemi oscuranti' intendono, al massimo le tapparellacce in PVC, le uniche che stiano in 100 euro
il terzo è che usare i metriqudri per valutare un serramento è come comprare le automobili a quintali
Poi, intendiamoci, ci sta che noi non si sia costretti a finanziare la scelta di maniglie d'oro o di serramenti 'minimal' e, ancor di più, ci sta che si vada a vedere se qualche furbetto ci ha messo dell'altro.
Diciamo che, al solito, anzichè una strada virtuosa di controlli e sanzioni, si è preferito il solito approccio draconiano 'n'do cojo, cojo'.
I vari listini regionali sono spesso più restrittivi, ma hanno almeno il merito dell'analiticità; distinguono situazione da situazione.
