finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
christian619
Con il COPI le superfici di aerazione sono state rigidamente regolamentate;
nel mio caso ho le finestre asservite ad un IRAI; rilevo l'incendio apro la finestra
Domanda:
se l'attuatore del motore mi apre a vasistas la finestra di 1 mq per un angolo di soli 30°, nel computo delle aerazioni devo ridurre
il mq? Di quanto e con che logica?
Domanda:
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
imho di quanto in effetti si apre, cioè i due laterali e il superiore..
christian619
Che pizza rispettare il codice sta diventando pesante...giotisi ha scritto: ven lug 10, 2020 15:02 imho di quanto in effetti si apre, cioè i due laterali e il superiore..
Quoto Giotisi.
L'apertura sarà quella netta geometrica di passaggio aria.
Per semplificare il calcolo non si potrebbe ricorrere al prospetto 3 della norma UNI 9494-1 dove viene detto che le finestre incernierate su un lato orizzontale o su un lato in verticale con un angolo di apertura di 30° si applica un coefficiente di correzione pari a 0,30?
Superficie finestra 2,00m x 1,00m = 2,00 mq * 0,3 = 0,60 mq superficie utile di smaltimento.
Fattibile?
Fattibile?
secondo me si, è fattibile..GMP ha scritto: mar lug 14, 2020 17:59 non si potrebbe ricorrere al prospetto 3 della norma UNI 9494-1
anche perchè facendo due conti dovresti verificare che con i coefficienti di correzione "cz" ottieni una superficie utile ridotta.
Grazie.stfire ha scritto: mar lug 14, 2020 18:17 secondo me si, è fattibile..
Eh..si ci rimetto un botto, in effetti potresti avere ragione, ma se ci sto dentro semplifico il calcolo. Se vedo che manca aerazione allora faccio il calcoletto più di fino.
ma qua non si va di fino... e non si fa nessun calcolo... con 30° di apertura la superficie "geometrica" è maggiore di quella della finestra stessa*GMP ha scritto: mar lug 14, 2020 18:29 Se vedo che manca aerazione allora faccio il calcoletto più di fino.
*salvo che sia una vetrata continua, cioè più larga che alta
