finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
christian619
Messaggio da christian619 »
Con il COPI le superfici di aerazione sono state rigidamente regolamentate;
nel mio caso ho le finestre asservite ad un IRAI; rilevo l'incendio apro la finestra
Domanda:
se l'attuatore del motore mi apre a vasistas la finestra di 1 mq per un angolo di soli 30°, nel computo delle aerazioni devo ridurre
il mq? Di quanto e con che logica?
Re: finestra da 1 mq che apre di 30° quanti mq conta?
imho di quanto in effetti si apre, cioè i due laterali e il superiore..
christian619
giotisi ha scritto: ven lug 10, 2020 15:02 imho di quanto in effetti si apre, cioè i due laterali e il superiore..
Che pizza rispettare il codice sta diventando pesante...
Quoto Giotisi.
L'apertura sarà quella netta geometrica di passaggio aria.
GMP
Messaggio da GMP »
Per semplificare il calcolo non si potrebbe ricorrere al prospetto 3 della norma UNI 9494-1 dove viene detto che le finestre incernierate su un lato orizzontale o su un lato in verticale con un angolo di apertura di 30° si applica un coefficiente di correzione pari a 0,30?
Superficie finestra 2,00m x 1,00m = 2,00 mq * 0,3 = 0,60 mq superficie utile di smaltimento.
Fattibile?
stfire
Messaggio da stfire »
GMP ha scritto: mar lug 14, 2020 17:59 non si potrebbe ricorrere al prospetto 3 della norma UNI 9494-1
secondo me si, è fattibile..
anche perchè facendo due conti dovresti verificare che con i coefficienti di correzione "cz" ottieni una superficie utile ridotta.
Terminus ha scritto: ven lug 10, 2020 16:23 Quoto Giotisi.
che vuol dire considerarla tutta :wink:
GMP ha scritto: mar lug 14, 2020 17:59 Fattibile?
così però ci rimetti un botto :wink:
GMP
Messaggio da GMP »
stfire ha scritto: mar lug 14, 2020 18:17 secondo me si, è fattibile..
Ronin ha scritto: mar lug 14, 2020 18:22 così però ci rimetti un botto
Eh..si ci rimetto un botto, in effetti potresti avere ragione, ma se ci sto dentro semplifico il calcolo. Se vedo che manca aerazione allora faccio il calcoletto più di fino.
GMP ha scritto: mar lug 14, 2020 18:29 Se vedo che manca aerazione allora faccio il calcoletto più di fino.
ma qua non si va di fino... e non si fa nessun calcolo... con 30° di apertura la superficie "geometrica" è maggiore di quella della finestra stessa* :lol: (ad es nel caso della finestra 1x1, somma del rettangolo superiore che misura 0,52 e dei due triangoli laterali che misurano 0,25 ciascuno; nel caso della finestra 2x1, somma del rettangolo che misura 1,04 e dei due triangoli che misurano 0,99, disegnatelo con autocad se non ci credete :shock: :mrgreen: )
*salvo che sia una vetrata continua, cioè più larga che alta 8)
GMP
Messaggio da GMP »
giusto :mrgreen:
