scusate, devo sostituire un condensatore in un gruppo frigo che funziona con R22, ma un azienda mi ha detto che devo cambiare tutto il frigo, e che non è possibile cambiare solo il condensatore proprio a causa del fatto che ho R22...
ora mi viene da pensare che quesata azienda che produce condensatori, non è sicura della compatibilità oppure non so...
vorrei sapere se secondo voi è così....
Sostituzione condensatore
- Manofthemoon
- Contatta:
Re: Sostituzione condensatore
La cosa mi sembra alquanto strana.
Hai provato a sentire il centro assistenza ?
L'unica cosa che mi venga in mente è che il R22 risulta bandito in quanto gas che danneggia lo strato di ozono e pertanto non è più possibile trovare tale gas per rabboccare l'impianto dopo la sostituzione del condensatore
- Manofthemoon
- Contatta:
Per quello ti posso assicurare che si trova ancora tranquillamente da qualunque rivenditore di gas frigoriferi.
Manofthemoon ha scritto:La cosa mi sembra alquanto strana.
vogliono cambiare tutto...ed io mi chiedevo se era possibile cambiare solo il condensatore, visto che il gruppo frigo funziona bene, è solo un problema di rumoristà del condensatore
- Manofthemoon
- Contatta:
Strano..
puoi dirmi la marca del gruppo figrorifero?
Manofthemoon ha scritto:Strano..
questo è un problema...nel senso che è una sorta di assemblato...
