Sostituzione condensatore
badaniele
Messaggio da badaniele »
scusate, devo sostituire un condensatore in un gruppo frigo che funziona con R22, ma un azienda mi ha detto che devo cambiare tutto il frigo, e che non è possibile cambiare solo il condensatore proprio a causa del fatto che ho R22...
ora mi viene da pensare che quesata azienda che produce condensatori, non è sicura della compatibilità oppure non so...
vorrei sapere se secondo voi è così....
Manofthemoon
Re: Sostituzione condensatore
Messaggio da Manofthemoon »
La cosa mi sembra alquanto strana.
Hai provato a sentire il centro assistenza ?
MAX76
Messaggio da MAX76 »
L'unica cosa che mi venga in mente è che il R22 risulta bandito in quanto gas che danneggia lo strato di ozono e pertanto non è più possibile trovare tale gas per rabboccare l'impianto dopo la sostituzione del condensatore
Manofthemoon
Per quello ti posso assicurare che si trova ancora tranquillamente da qualunque rivenditore di gas frigoriferi.
badaniele
Manofthemoon ha scritto:La cosa mi sembra alquanto strana.
vogliono cambiare tutto...ed io mi chiedevo se era possibile cambiare solo il condensatore, visto che il gruppo frigo funziona bene, è solo un problema di rumoristà del condensatore
Manofthemoon
Strano..
puoi dirmi la marca del gruppo figrorifero?
badaniele
Manofthemoon ha scritto:Strano..
questo è un problema...nel senso che è una sorta di assemblato...
