Buon giorno.
Abito in un condominio con riscaldamento centralizzato a colonna montante. con valvole termostatiche individuali. Dovendo effettuare di lavori di isolamento ( cappotto parziale) in corrispondenza dei caloriferi, dovrei smontare provvisoriamente quattro caloriferi per poi riposizionarli dopo l'isolamento.
Per fare tale operazione dovrei far provvedere allo svuotamento ed il successivo riempimento dell'impianto, naturalmente aspettando la chiusura dello stesso- le domande sono:
1- l'intervento sull'impianto può essere fatto direttamente dal mio idraulico, naturalmente previo consenso dall'amministrazione, o sarebbe preferibile farlo eseguire dal manutentore dell'impianto, per questioni di garanzia?
2- dopo le operazioni di svuotamento riempimento immagino occorra provvedere allo sfiatamento dei caloriferi. Tale operazione è necessaria solo per i miei caloriferi, oppure per tutti i caloriferi condominiali collegati ?. E in questo caso mi dovrei sobbarcare il relativo costo di tutti?
Ringrazio anticipatamente per le risposte.
MANUTENZIONE CALORIFERI
Re: MANUTENZIONE CALORIFERI
L'edificio è ancora in garanzia convenzionale decennale? Di quale garanzia stai parlando?
Non è necessario sfiatare gli altri caloriferi, sempre che i tuoi siano dotati di intercettazione efficace, e sempre che il lavoro di rimessa in pristino venga eseguito con i sacri crismi che un professionista dovrebbe sempre adottare.ensiro ha scritto: mar feb 04, 2020 15:40 2- dopo le operazioni di svuotamento riempimento immagino occorra provvedere allo sfiatamento dei caloriferi. Tale operazione è necessaria solo per i miei caloriferi, oppure per tutti i caloriferi condominiali collegati ?. E in questo caso mi dovrei sobbarcare il relativo costo di tutti?
E diamo per scontato che l'impianto sia dotato di reintegro automatico.
Immagino che dal punto di vista burocratico, la trafila ti sia già tutta chiara.
