Attesta di qualificazione con riscaldamento elettrico
In una nuova costruzione a basso consumo energetico il sistema di riscaldamento adottato è con dei radiatori elettrici ad irragiamento con potenza installata totale di 3500 w. E' stata fatta a suo tempo una relazione 192 nella quale era prevista una caldaia a condensazione con impianto a pavimento. Ora sarà necessario aggiornare la relazione... ma la redazione del certificato di qualificazione energetica (siamo in Veneto) è attuabile? Il dubbio ce l'ho perchè alla fine quello installato non è un impianto termico termico (potenza inferiore ai 15 kW). Che ne dite? Grazie
Andrea Diqui
Re: Attesta di qualificazione con riscaldamento elettrico
Scusate la posta nell'area specifica....
Andrea Diqui
Per me è un impianto termico, scusa ma allora tutte le case a basso consumo non hanno impianto termico? ho una villetta con un fabbisogno di 6 kW che faccio?Andrea_Diqui ha scritto:In una nuova costruzione a basso consumo energetico il sistema di riscaldamento adottato è con dei radiatori elettrici ad irragiamento con potenza installata totale di 3500 w. E' stata fatta a suo tempo una relazione 192 nella quale era prevista una caldaia a condensazione con impianto a pavimento. Ora sarà necessario aggiornare la relazione... ma la redazione del certificato di qualificazione energetica (siamo in Veneto) è attuabile? Il dubbio ce l'ho perchè alla fine quello installato non è un impianto termico termico (potenza inferiore ai 15 kW). Che ne dite? Grazie
i 15 kw sono un limite minimo per equiparare ad impianto termico alcuni particolari sistemi.
detto tra noi 3,5 kW equivalgono a 3,5/0,36= 9,72 kW
Per curiosità che FEP aveva quella casa con caldaia a condensazione? e ora dividendo per 0,36?
Quelle definizione è scritta nell'allegato A del 311 comma 14 ".... non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante (mio caso) quando la somma delle potenze non supera i 15 kW". Il caso che citi tu riguarda le caldaie a gas e sono daccordo con te ma il mio era un caso particolare.jerryluis ha scritto:Per me è un impianto termico, scusa ma allora tutte le case a basso consumo non hanno impianto termico? ho una villetta con un fabbisogno di 6 kW che faccio?Andrea_Diqui ha scritto:In una nuova costruzione a basso consumo energetico il sistema di riscaldamento adottato è con dei radiatori elettrici ad irragiamento con potenza installata totale di 3500 w. E' stata fatta a suo tempo una relazione 192 nella quale era prevista una caldaia a condensazione con impianto a pavimento. Ora sarà necessario aggiornare la relazione... ma la redazione del certificato di qualificazione energetica (siamo in Veneto) è attuabile? Il dubbio ce l'ho perchè alla fine quello installato non è un impianto termico termico (potenza inferiore ai 15 kW). Che ne dite? Grazie
Il valore dell'Epi con caldaia a condensazione era di 55 kWh/mq anno mentre con i riscaldatori elettrici 165 kwh/mq anno (valore logicamente non verificato)
Andrea Diqui
