Piano radiante tetto a falde
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Come da oggetto...
con un tetto a falde come si piazza il piano radiante? Ho trovato un solo riferimento nella sezione 36 delle BS-9999-2008 che dice (se ho ben capito) di trascurare i tetti aventi pendenza rispetto all'orizzontale inferiore a 80°
Il codice non fa esempi in sezione ma solo in pianta.
Inoltre nel caso riportato nell'allegato, con edificio radiante posto difronte al bersaglio ma solo per parte della facciata del bersaglio come si considera la piastra radiante? La si suddivide in porzioni secondo i bersagli?
Re: Piano radiante tetto a falde
Occhio che la BS ha revisione 2017. Sono fuori, perdona, non ce l'ho davanti.
ildubbio
weareblind ha scritto: ven feb 01, 2019 11:25 Occhio che la BS ha revisione 2017. Sono fuori, perdona, non ce l'ho davanti.
non riesco a trovare altro. Avete qualche link in cui si illustra la sezione 36 come aggiornata?
ildubbio
rispetto alla pendenza della falda mi sa che non cambia nulla.
L'angolo non deve superare i 70°
ildubbio
e comunque in nessun documento mi sembra che sia trattato il caso ipotizzato nell'immagine
