Al solito un ditta mi chiama per redigere una legge 10 per una ristrutturazione inferiore a 1000 mc.
Il problema è che il permesso a costruire è posteriore al 02/02/2007 e quindi in pieno 311/06 e di conseguenza due problemi non da poco....
1 - tetto in legno e quindi non rispetta i 230 kg/mq di massa superficiale ( devo ancora capire che significa massa superficiale, l'elemento di superficie? )
Però il tetto rispetta le trasmittanze.
2- Solare termico non previsto dal costruttore ma previsto dalle norme ( il 50% del fabbisogno se non ricordo male, non ho 311 e 192 sottomano )
Questi due problemi non sono by-passabili giusto?
