Nel corso del tempo (degli ultimi 20-30 anni direi) la documentazione certificativa di accompagnamento dei prodotti con rilevanza antincendio si è diversificata a dismisura... Per rendersene conto basta vedere gli allegati crocettabili sul DICH.PROD... Vari tipi di marcatura CE, vari tipi di rapporti di prova, omologazioni, fino ad arrivare alla DoP dei giorni nostri... Inoltre alcuni prodotti seguono certe direttive/norme e di conseguenza sono accompagnati da certe dichiarazioni, altri prodotti sono esclusi e sono accompagnati da altri.
Siccome francamente siamo diventati dei giuristi piuttosto che tecnici sto cercando di fare ad oggi il punto zero del panorama normativo e certificativo dei prodotti che vanno inseriti nel DICH.PROD.
Domanda: esiste una pubblicazione tecnica dove qualcuno ha cercato di semplificare le cose e magari ha fatto degli elenchi o un flow-chart che consente, per ogni tipologia di prodotto, di capire esattamente quali documenti devono esistere e pertanto cosa è lecito richiedere ai produttori/installatori?
IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
Ultima modifica di mmaarrccoo il ven ott 26, 2018 13:43, modificato 1 volta in totale.
Re: IL MONDO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
O al limite possiamo farlo noi su questo post, sarà poi un elenco a beneficio di tutti noi... Basta mettere le categorie di apprestamenti antincendio e poi sotto indicare i documenti (DICH.POSA... Rapporto di prova... ecc.).
Re: IL MONDO MISTERIOSO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD...
ci sono alcuni topic su questo forum dove l'argomento è già stato affrontato:
viewtopic.php?t=17928
viewtopic.php?t=20025
prendo spunto dalla tua frase "siamo diventati dei giuristi piuttosto che tecnici" per specificare che è proprio così, secondo il DPR 151.
su internet alla ricerca "DOCUMENTI DA ALLEGARE AL DICH.PROD." trovi vari articoli e presentazioni power point ufficiali dei VVF che spiegano bene l'argomento.
La questione riguarda il regime di commercializzazione in ambito comunitario dei prodotti.
Se il prodotto è soggetto al Regolamento CPR, allora occorre verificare se per esso esistono norme armonizzate e se è scaduto il relativo periodo di coesistenza con altre norme nazionali o procedure omologative.
Quindi potremo trovare tre casi:
1) regime di pieno CPR
2) regime transitorio CPR
3) regime no CPR, quindi esistenza di eventuali procedure omologative nazionali
@hoopes
Ho cercato su internet ma presentazioni che per filo e per segno ti riportano tutti i perchè ed i come non le ho trovate... Se hai trovato qualcosa puoi per favore linkare? Qualcosa dove ci sia scritto qualcosa del tipo... Per questi prodotti qui devi allegare questo perchè...
@Terminus
Ok. Quindi ti chiedo questo:
1. Per i 3 casi che citi cosa va allegato (per ciascun caso)?
2. Qual'è il modo più facile e veloce per capire in quale dei 3 casi si trova il prodotto in oggetto?
Grazie a tutti!
@Terminus
Grazie a tutti!
Devi fare una ricerca in merito alle norme armonizzate pubblicate periodicamente nella GUCE.mmaarrccoo ha scritto: dom ott 28, 2018 15:10 2. Qual'è il modo più facile e veloce per capire in quale dei 3 casi si trova il prodotto in oggetto?
Se il prodotto è dotato di norma armonizzata (oppure una ETAG) e per essa è terminato il periodo di coesistenza, allora il produttore deve fornirti la DoP.
Se esiste la norma ma non è scaduto il periodo di coesistenza, potresti avere la DoP, ma anche le certificazioni legate all'eventuale procedura omologativa (come le porte tagliafuoco).
Stesso discorso per i prodotti esclusi dal CPR ma soggetti ad omologazione nazionale (come il mobilio).
Vedi la Circ. 5714 del 04/07/2006
cerco tra i pdf delle slide di qualche corso a cui ero stato e te le carico appena ho tempo. ciao !mmaarrccoo ha scritto: dom ott 28, 2018 15:10 @hoopes
