65% regolazione evoluta
abitazione singola divisa in più zone ( zona giorno zona notte zona mansarda ) ogni zona con proprio termostato.
Non è sufficiente mettere un regolatore evoluto.solo per una.zona ?
considerando che
“Classe V – Termostato d’ambiente modulante, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un termostato elettronico ambientale che varia la temperatura del flusso dell’acqua lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata e il punto d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
Classe VI – Centralina di termoregolazione e sensore ambientale, destinati all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo della temperatura del flusso in uscita dall’apparecchio di riscaldamento che varia la temperatura di tale flusso secondo la temperatura esterna e la curva di compensa zione atmosferica scelta. Un sensore della temperatura ambientale controlla la temperatura del locale e adegua la sfasatura parallela della curva di compensazione per migliorare l’abitabilità del vano. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento.
Classe VIII – Controllo della temperatura ambientale a sensori plurimi, destinato all’uso con apparecchi di riscaldamento modulanti: un controllo elettronico munito di 3 o più sensori ambientali che varia la temperatura del flusso d’acqua, lasciando che l’apparecchio di riscaldamento dipenda dalla deviazione fra la temperatura ambientale misurata aggregata e i punti d’analisi del termostato stesso. Il controllo è effettuato modulando l’uscita dall’apparecchio di riscaldamento”.
Re: 65% regolazione evoluta
Messaggio da marcello60 »
Si per me è sufficiente.
Di solito il regolatore evoluto è uno e interviene sul generatore.
Per esempio (classe VI) il comando ambiente modulante compensato con sonda esterna.
L'ambiente con il comando ambiente dovrebbe appartenere alla zona "principale".
penso anche io
mat
Messaggio da mat »
Però, aldilà dei ragionamenti di noi tecnici su cosa sia evoluto e cosa no, e in quale classe, Enea non richiede che sia il produttore dei dispositivi di regolazione a fornire una certificazione dell'appartenenza a tali classi?
Tratto dal vademecum: Scheda prodotto del dispositivo di controllo della temperatura che deve appartenere alle classiV, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
Voi avete rintracciato qualcuna di queste dichiarazioni tra i produttori sul mercato?
Si, mi è capitato con un paio di produttori di caldaie murali e relativa termoregolazione.
In generale non è possibile determinare la classe a priori, perchè i regolatori e le sonde vengono venduti anche a scaffale nelle commerciali termoidrauliche.
mat
Messaggio da mat »
NoNickName ha scritto: mer ott 10, 2018 11:38 In generale non è possibile determinare la classe a priori, perchè i regolatori e le sonde vengono venduti anche a scaffale nelle commerciali termoidrauliche.
Sì mi rendo conto; pensavo a un documento in cui il produttore dichiara che un sistema costituito dal dispositivo x e dal dispositivo y installati in determinata maniera costituisce regolazione evoluta di classe n. Una sorta di pre-etichettatura per così dire. Non molto diverso dalle dichiarazioni che alcuni produttori rilasciano a fini Inail, per esempio.
Sì, noi lo abbiamo fatto. Se vuoi dare un'occhiata: https://docs.google.com/document/d/1yZC ... sp=sharing
mat
Messaggio da mat »
E' il tipo di cosa cui mi riferivo.
Questo documento non è di dominio pubblico?
mat ha scritto: gio ott 11, 2018 10:36 E' il tipo di cosa cui mi riferivo.
Non è mai stato pubblicato ufficialmente al di fuori della rete aziendale, ma il link che ti ho dato è visibile a tutti.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
Ferroli ha nel sito questo:
http://www.ferroli.com/media/1524041369.pdf
http://www.ferroli.com/media/Foglio%20i ... 20RF_1.pdf
Interpellata afferma che è ok per il 65%.
a_brettyou
Pardon. Nei link non vi sono i documenti che mi hanno spedito a fine settembre.
- La dichiarazione è sostanzialmente identica, hanno aggiunto prodotti.
- Alle istruzioni del termostato hanno aggiunto
Istruzioni Cronocom remoto W_IT_001.jpg (126.94 KiB) Visto 4017 volte
Qui la scheda dei prodotti Baxi
http://bit.ly/2OoKxf0
