Modifiche impianto: detrazione possibile?
Ciao,
un bar al piano primo ha una sala che usa per delle feste. Attualmente ci sono un paio di ventil per riscaldare e raffrescare alimentati da una caldaia e da un chiller.
I ventil si sono dimostrati insufficienti, così si è pensato di togliere quei ventil ed installare un monosplit commerciale, che il produttore dichiara detraibile al 65%.
A mio avviso, la sostituzione anche parziale di impianto termico con impianto in pompa di calore rientra tra gli interventi detraibili. Confermate? Chiedo scusa ma di detrazioni ne faccio poche e non ricordo sempre bene tutto.
Le faq 21/23 non fanno chiarezza http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?
sì se nel locale dove si interviene il nuovo split è l'unico impianto di riscaldamento rimasto (in tal caso è evidente che in quel locale l'impianto è stato "sostituito" dalla pompa di calore), no se nel locale dove il monosplit è installato rimangono anche altri sistemi.
Ovviamente i terminali esistenti vengono tolti.Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 11:19 sì se nel locale dove si interviene il nuovo split è l'unico impianto di riscaldamento rimasto (in tal caso è evidente che in quel locale l'impianto è stato "sostituito" dalla pompa di calore), no se nel locale dove il monosplit è installato rimangono anche altri sistemi.
secondo me è detraibile (sostituzione parziale; in asseverazione sarebbe opportuno citare come chiesto da enea nelle faq il fatto che il nuovo impianto a pompa di calore rende di più di una caldaia a condensazione).
estratto della faq 21 che hai citato:
"consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che
esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del
generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di
distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto"
ad essere rigorosi a mio avviso non si può fare
Questa faq, anni fa, era diversa infatti.ponca ha scritto: mar ago 28, 2018 15:49 estratto della faq 21 che hai citato:
Se cambio generatore, diventa a mio avviso un'altra cosa.
la faq 21 non è applicabile perchè prevede che l'impianto sia già a pompa di calore.
la faq "giusta" è la faq 23 (se si interviene solo su parte dei locali) oppure la faq 22 (se il generatore di calore rimane per la sola ACS).
Aggiungiamoci anche l'interpretazione del DM applicativo che ne da l'AdE, nel particolare riferimento all'installazione delle PdC:... Le faq 21/23 non fanno chiarezza http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... -12-08.pdf
la faq 23 mi era sfuggita, ma non è in contraddizione con la faq 21?Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 16:22 la faq 21 non è applicabile perchè prevede che l'impianto sia già a pompa di calore.
no, perchè la faq 21 riguarda un impianto che è a pompa di calore già prima dell'intervento (in tal caso è escluso dalla detrazione perchè se in un impianto a split cambio uno split è una manutenzione a guasto, non un intervento di efficienza energetica).
Se però si sostituisce un'unità esterna e relative UI di una zona dell'unità immobiliare, anche l'intervento parziale è detraibile al 65%, se questo è l'unico sistema di climatizzazione invernale della zona.Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 17:53 no, perchè la faq 21 riguarda un impianto che è a pompa di calore già prima dell'intervento (in tal caso è escluso dalla detrazione perchè se in un impianto a split cambio uno split è una manutenzione a guasto, non un intervento di efficienza energetica).
Comunque se si tratta di sostituzione di split con nuovo split, quindi pochissima manodopera e zero opere murarie, è moto più redditizio il Conto Termico e non c'è neanche il vincolo dell'unicità dell' impianto.
