Modifiche impianto: detrazione possibile?
Ciao,
un bar al piano primo ha una sala che usa per delle feste. Attualmente ci sono un paio di ventil per riscaldare e raffrescare alimentati da una caldaia e da un chiller.
I ventil si sono dimostrati insufficienti, così si è pensato di togliere quei ventil ed installare un monosplit commerciale, che il produttore dichiara detraibile al 65%.
A mio avviso, la sostituzione anche parziale di impianto termico con impianto in pompa di calore rientra tra gli interventi detraibili. Confermate? Chiedo scusa ma di detrazioni ne faccio poche e non ricordo sempre bene tutto.
Le faq 21/23 non fanno chiarezza http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Re: Modifiche impianto: detrazione possibile?
sì se nel locale dove si interviene il nuovo split è l'unico impianto di riscaldamento rimasto (in tal caso è evidente che in quel locale l'impianto è stato "sostituito" dalla pompa di calore), no se nel locale dove il monosplit è installato rimangono anche altri sistemi.
Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 11:19 sì se nel locale dove si interviene il nuovo split è l'unico impianto di riscaldamento rimasto (in tal caso è evidente che in quel locale l'impianto è stato "sostituito" dalla pompa di calore), no se nel locale dove il monosplit è installato rimangono anche altri sistemi.
Ovviamente i terminali esistenti vengono tolti.
secondo me è detraibile (sostituzione parziale; in asseverazione sarebbe opportuno citare come chiesto da enea nelle faq il fatto che il nuovo impianto a pompa di calore rende di più di una caldaia a condensazione).
estratto della faq 21 che hai citato:
"consultato al riguardo anche il MiSE, riteniamo che per usufruire di questi incentivi, al di là dei requisiti specifici che
esso deve assicurare, diversi a seconda del tipo di impianto, l’intervento debba necessariamente comportare la sostituzione del
generatore di calore e che possa poi eventualmente comprendere anche opere (di sostituzione o modifica) sulla rete di
distribuzione, sui corpi di emissione e di controllo dell’intero impianto"
ad essere rigorosi a mio avviso non si può fare
ponca ha scritto: mar ago 28, 2018 15:49 estratto della faq 21 che hai citato:
Questa faq, anni fa, era diversa infatti.
Se cambio generatore, diventa a mio avviso un'altra cosa.
la faq 21 non è applicabile perchè prevede che l'impianto sia già a pompa di calore.
la faq "giusta" è la faq 23 (se si interviene solo su parte dei locali) oppure la faq 22 (se il generatore di calore rimane per la sola ACS).
lbasa
Messaggio da lbasa »
... Le faq 21/23 non fanno chiarezza http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Aggiungiamoci anche l'interpretazione del DM applicativo che ne da l'AdE, nel particolare riferimento all'installazione delle PdC:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it ... -12-08.pdf
Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 16:22 la faq 21 non è applicabile perchè prevede che l'impianto sia già a pompa di calore.
la faq 23 mi era sfuggita, ma non è in contraddizione con la faq 21?
no, perchè la faq 21 riguarda un impianto che è a pompa di calore già prima dell'intervento (in tal caso è escluso dalla detrazione perchè se in un impianto a split cambio uno split è una manutenzione a guasto, non un intervento di efficienza energetica).
neni
Messaggio da neni »
Ronin ha scritto: mar ago 28, 2018 17:53 no, perchè la faq 21 riguarda un impianto che è a pompa di calore già prima dell'intervento (in tal caso è escluso dalla detrazione perchè se in un impianto a split cambio uno split è una manutenzione a guasto, non un intervento di efficienza energetica).
Se però si sostituisce un'unità esterna e relative UI di una zona dell'unità immobiliare, anche l'intervento parziale è detraibile al 65%, se questo è l'unico sistema di climatizzazione invernale della zona.
Comunque se si tratta di sostituzione di split con nuovo split, quindi pochissima manodopera e zero opere murarie, è moto più redditizio il Conto Termico e non c'è neanche il vincolo dell'unicità dell' impianto.
