Nuovi moduli VVF 2018
hoopes
Messaggio da hoopes »
Re: Nuovi moduli VVF 2018
Grazie!
Ok grazie.
Porter
Messaggio da Porter »
Grazie!
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
Hanno tolto il fax :lol:
hoopes
weareblind ha scritto: lun mag 21, 2018 13:33 Hanno tolto il fax :lol:
no comment :)
L'asseverazione per rinnovo è uguale.
gararic
Messaggio da gararic »
quindi niente di preoccupante, se ho capito bene
hoopes
qualcuno ha i formato word editabili ? grazie
io ho recuperato questi ma non si modificano le celle
https://we.tl/50uWrMnuUh
GMP
Messaggio da GMP »
quelli che scarichi dal sito sono protetti, dovresti seguire il procedimento indicato in questo sito
http://www.trickit.it/windows/word-rimu ... ione-campi
Io ho preso i vecchi (uguali al 95%) e li ho modificati... 15 minuti e via.
hoopes
non so come ma non riesco a modificare il dich prod
hanno messo i file .dot ma ... come si modificano ? di solito facevo "seleziona tutto" copiavo in un file vuoto .docx ma ora non me lo lascia fare
glc_1912
Messaggio da glc_1912 »
Ma che problemi hanno quelli che fanno sti moduli? Ogni volta ti fanno buttare un sacco di tempo per sistemare le caselle decentrate, i campi allineati a caso, i file bloccati... Ma rilasciare dei file word non bloccati è chiedere troppo? :evil:
Viene davvero voglia di stamparli e compilarli a mano. :roll:
Io sto facendo come weare.
hoopes
se qualcuno li ha modificati tutti in docx e può postarli sarebbe molto gentile.
io sto avendo problemi con gli interlinea del cert-rei ...
Word, chiaramente controllate.
03 PIN2 2018 SCIA.doc
(132.5 KiB) Scaricato 297 volte
02 PIN 2.12018 Asseverazione per SCIA.doc
(115.5 KiB) Scaricato 262 volte
01 PIN1 2018 Valutazione Progetto.doc
(157 KiB) Scaricato 242 volte
04 PIN2-2 2018 CERT REI.doc
(74.5 KiB) Scaricato 313 volte
Più di 4 non me li fa mettere.
09 PIN3.1-2014 Asseverazione Per Rinnovo.doc
(63 KiB) Scaricato 263 volte
08 PIN2-6 2018 Dichiarazione Non Aggravio Rischio.doc
(66 KiB) Scaricato 235 volte
FRG
Messaggio da FRG »
Ciao, qualcuno ha il modello PIN4-2018 editabile ( DEROGA) le caselle sono "limitate" a poche parole.....
FRG
Messaggio da FRG »
ok, ho risolto. Ho incollato il vecchio modello in word e lo sto modificando.
