Nuovi moduli VVF 2018
Re: Nuovi moduli VVF 2018
Ok grazie.
Grazie!
Oltre a dover segnalare il ricorso al Codice 2015 avete notato altre modifiche sostanziali?
Hanno tolto il fax
no comment
L'asseverazione per rinnovo è uguale.
quindi niente di preoccupante, se ho capito bene
qualcuno ha i formato word editabili ? grazie
io ho recuperato questi ma non si modificano le celle
https://we.tl/50uWrMnuUh
quelli che scarichi dal sito sono protetti, dovresti seguire il procedimento indicato in questo sito
http://www.trickit.it/windows/word-rimu ... ione-campi
Io ho preso i vecchi (uguali al 95%) e li ho modificati... 15 minuti e via.
non so come ma non riesco a modificare il dich prod
hanno messo i file .dot ma ... come si modificano ? di solito facevo "seleziona tutto" copiavo in un file vuoto .docx ma ora non me lo lascia fare
Ma che problemi hanno quelli che fanno sti moduli? Ogni volta ti fanno buttare un sacco di tempo per sistemare le caselle decentrate, i campi allineati a caso, i file bloccati... Ma rilasciare dei file word non bloccati è chiedere troppo?
Viene davvero voglia di stamparli e compilarli a mano.
Io sto facendo come weare.
se qualcuno li ha modificati tutti in docx e può postarli sarebbe molto gentile.
io sto avendo problemi con gli interlinea del cert-rei ...
Word, chiaramente controllate.
- 03 PIN2 2018 SCIA.doc
- (132.5 KiB) Scaricato 287 volte
- 02 PIN 2.12018 Asseverazione per SCIA.doc
- (115.5 KiB) Scaricato 252 volte
- 01 PIN1 2018 Valutazione Progetto.doc
- (157 KiB) Scaricato 232 volte
- 04 PIN2-2 2018 CERT REI.doc
- (74.5 KiB) Scaricato 303 volte
Più di 4 non me li fa mettere.
- 09 PIN3.1-2014 Asseverazione Per Rinnovo.doc
- (63 KiB) Scaricato 253 volte
- 08 PIN2-6 2018 Dichiarazione Non Aggravio Rischio.doc
- (66 KiB) Scaricato 227 volte
Ciao, qualcuno ha il modello PIN4-2018 editabile ( DEROGA) le caselle sono "limitate" a poche parole.....
ok, ho risolto. Ho incollato il vecchio modello in word e lo sto modificando.
