Cronotermostato a comando caldaia
				Effeemmebike
Sto compilando l'allegato E on line sul sito ENEA e ho un dubbio: il classico Cronotermostato a comando caldaia che attiva la caldaia se la temperatura scende sotto un certo valore impostato nell'ambiente in cui è installato è a:
A Regolazione manuale
B Regolazione climatica centralizzata
C Regolazione solo per singolo ambiente
D Regolazione climatica centralizzata + Regolazione solo per singolo ambiente
E Regolazione solo di zona
F Regolazione climatica centralizzata + Regolazione solo di zona
Re: Cronotermostato a comando caldaia
Per mè è C "regolazione solo per singolo ambiente"
se il cronotermostato è uno per tutti gli ambienti la regolazione è solo di zona.
Quoto simcat:
A Regolazione manuale NO
B Regolazione climatica centralizzata NO
C Regolazione solo per singolo ambiente NO
D Regolazione climatica centralizzata + Regolazione solo per singolo ambiente NO
E Regolazione solo di zona (a rigor di logica) SI
F Regolazione climatica centralizzata + Regolazione solo di zona NO
La risposta è la E principalmente per esclusione
				Andrea_Diqui
quotoarkanoid ha scritto:come già detto altrove, per me è A
Andrea Diqui
Non per fare polemica, ma a casa mia per regolazione manuale si intende che l'utente, accenda e/o spenga manualmente l'impianto di riscaldamento, ovvero la caldaia.
Se ho un cronotermostato a servizio di quattro stanze, per esempio, lo imposto con orari e temperature giornaliere e/o settimanali, questa non può essere altro che una regolazione automatica di zona.
imho, di zona si intende se c'è più di una zona, se no la regolazione è unica.
Visto che la regolazione è unica e non ha sonda di compenso, non c'è altro che la A
Se ogni ambiente ha la sua regolazione, allora C, se è anche compensata D
Se ogni zona ha la sua regolazione, allora E, se è anche compensata F
Termostao oppure cronotermostato con sonda di compenso allora è B
E che c'entra???
Un appartamento con con n. 1 cronotermostato è una zona, se hai due cronotermostati hai 2 zone, etc.....
Il cronotermostato non è una regolazione manuale.
quoto simcat
anche se ammetto che un pò di casino c'è!
potevano anche illustrare un pò meglio cosa intendevano con quelle voci in allegato A
... però al massimo sbagliano un pò le loro statistiche! hai fini delle detrazioni non penso sia n grosso problema..
buona giornata
buona giornata
quindi per te la regolazione manuale cos'è, accendo e spengo la pompa con l'interruttore?
Ci sono molti pareri discordanti, nemmeno io son tanto certo dei miei.
Per "manuale" intendo "fatto a mano", non automatico...
Ad esempio, da un mio cliente non c'è cronotermostato a comando del generatore ma bensì un interruttore (elettrico) che attiva il generatore (quindi con funzionamento continuo) e ciascun locale è riscaldato da fan coil attivi/disattivi a seconda del termostato di bordo.
scusa ma in quel caso io direi che la regolazione è per ogni locale, non manuale! si parla di regolazione, non attivazione impianto
Esatto. in questo caso...arkanoid ha scritto:scusa ma in quel caso io direi che la regolazione è per ogni locale, non manuale! si parla di regolazione, non attivazione impianto
E se al posto dei fan coil avessimo avuto radiatori senza termostatiche?
