2 firme per 55%
ing. Massimo
2 firme per 55%
Messaggio da ing. Massimo »
La documentazione da spedire ad ENEA e Asseverazione da consegnare al committente, possono essere firmate da due tecnici. Nel caso di studio associato come ci si comporta. :!: :?: :!:
gfrank
Re: 2 firme per 55%
Messaggio da gfrank »
In ambito di redazione di ACE, i tecnici DEVONO essere diversi (uno per l'ACE ed un'altro per l'asseverazione delle opere), ma vale solo in Lombardia.
Nei casi in cui sia redatto un AQE, è indifferente.
gfrank
Re: 2 firme per 55%
gfrank ha scritto:In ambito di redazione di ACE, i tecnici DEVONO essere diversi (uno per l'ACE ed un'altro per l'asseverazione delle opere), ma vale solo in Lombardia.
Secondo me no se non ha fatto la legge 10 e il progetto degli impianti..
Il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un’azienda terza, in una delle seguenti attività:
a) progettazione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; NO
b) costruzione dell’edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente; NO
c) amministrazione dell’edificio;NO
d) fornitura di energia per l’edificio;NO
e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell’edificio NO
f) connesse alla funzione di responsabile della sicurezza. NO
