Se tutto è in affitto...
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
In un edificio dove tutte le UI sono in affitto ed i conduttori si pagano le spese di riscaldamento, qunndo mai ci può essere per i condomini o la proprietà unica convenienza ad installare l'impianto di contabilizzazione? Ne abbiamo già parlato? Mi sfugge qualcosa?
Re: Se tutto è in affitto...
FAQ Mise n.4, La proprietà del fabbricato è irrilevante ai sensi dell'obbligo di ripartizione.
Puoi però derogare secondo EN15459 se non conveniente rispetto al risparmio potenziale.
Puoi anche derogare l'installazione di sistemi di termoregolazione, sempre secondo EN15459
a_brettyou
Ok.
NoNickName ha scritto: ven set 15, 2017 12:20 Puoi però derogare secondo EN15459 se non conveniente rispetto al risparmio energetico potenziale.
Ho inserito nel quote quello che è nella norma e forse è essenziale per interpretare.
Si può leggere che il risparmio economico non sarebbe strettamente quello di colui che effettua l'investimento. Nel caso non esiste.
Si suppone che sia quello energetico in assoluto (monetizzato) determinato dall'intervento.
a_brettyou ha scritto: ven set 15, 2017 20:55 Ok.
Bravissimo, ma se lo sapevi, cos'hai chiesto per fare?
a_brettyou
Per poter avere prima uno spunto (grazie), poi un complimento (grazie) ed infine una domanda utile a nessuno (prego).
Spd
Messaggio da Spd »
Ne avevamo già parlato.
E' uno dei limiti dell'errato recepimento della direttiva da parte del DLgs 102.
Per come è scritto il decreto, nel caso che hai descritto è palese la non convenienza economica dell'intervento e quindi è immediata la possibilità di derogare.
Destinatario dell'obbligo: singolo proprietario.
Titolato alla deroga: singolo proprietario.
Si creano problemi con questa modalità applicativa del decreto? Certo, innumerevoli.
Ma non si possono correggere errori di un decreto con una faq. Ci vuole un altro decreto.
Questa mia lettura, che molti colleghi vedono eccessivamente cavillosa, è l'unica che vi tutela da contenziosi con i clienti (singoli proprietari). Dare altre letture, tecnicamente e moralmente giuste, è sbagliato.
