Devo fare la SCIA per un serbatoio di GPL ad uso riscaldamento interrato all'esterno
Esiste un elenco della documentazione da produrre?
Io pensavo:
- dichiarazione del serbatoio (valvole ecc..)
- DICO della rete gas
- pinta con rispetto delle distanze
Collaudo Serbatoio GPL
Re: Collaudo Serbatoio GPL
Ci sono i moduli appositi ed uno specifico DM per la denuncia di questa attività.
se si parla di serbatoio < 5 mc e NON a servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi il caso che ti interessa è trattato dal DM 07/08/2012 (regolamento di attuazione del DPR 151/2011) art. 4 commi 4 e 5: scia e attestazione su modelli PIN 2 GPL e PIN 2.1 GPL, planimetria in scala idonea con serbatoio (di solito 1:500 con l'indicazione delle distanze di sicurezza previste dal DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014), fabbricati vicini (diciamo nel raggio di 50 m) e area di sosta autobotte; dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (PIN 2.7 GPL) che ti deve dare la ditta che ha installato lo stesso e versamento di 162 euro. Le DiCo non le devi allegare ma tenere a disposizione (come si dichiara nel PIN 2 GPL) presso l'utenza.
christian619
Grazie per la completezza...grifo68 ha scritto: gio set 07, 2017 15:48 se si parla di serbatoio < 5 mc e NON a servizio di attività soggette a controlli di prevenzione incendi il caso che ti interessa è trattato dal DM 07/08/2012 (regolamento di attuazione del DPR 151/2011) art. 4 commi 4 e 5: scia e attestazione su modelli PIN 2 GPL e PIN 2.1 GPL, planimetria in scala idonea con serbatoio (di solito 1:500 con l'indicazione delle distanze di sicurezza previste dal DM 14/05/2004 come modificato dal DM 04/03/2014), fabbricati vicini (diciamo nel raggio di 50 m) e area di sosta autobotte; dichiarazione di corretta installazione del serbatoio (PIN 2.7 GPL) che ti deve dare la ditta che ha installato lo stesso e versamento di 162 euro. Le DiCo non le devi allegare ma tenere a disposizione (come si dichiara nel PIN 2 GPL) presso l'utenza.
