! EC700 - input grafico - attenzione coordinate di disegno elevate...
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
e prosegue "si consiglia di allineare il disegno all'origine degli assi"
Come reagite quando appare questo non annullabile e inspostabile avviso (che fastidiosamente copre i comandi ortho, snap...)?
Nel dwg originale le coordinate non sono elevate, anzi...
Nell'importazione,le coordinate sono effettivamente elevate, ma come si riallinea?
Merci.
Re: ! EC700 - input grafico - attenzione coordinate di disegno elevate...
a_brettyou ha scritto: mer mag 10, 2017 12:19 ma come si riallinea?
Clicci sul dwg, e poi schiacci "0" "," "0" e ti porta quel punto alle coordinate origine
a_brettyou
Grazie Paolo, ma non ho capito o non mi funziona. Puoi per piacere rispiegarmi?
- Il dwg da importare sono sviluppati intorno all'origine. Sono normali piante di un condominio neanche eccessivamente esteso. Unità cm.
- Quando lo importo, senza che faccia nulla, sia che selezioni punto base o punto centro, l'input grafico me lo piazza in una zona con coordinate di 6-7 cifre. Anche partendo da lavoro EC nuovo.
Tu intendevi dirmi come si riallienano le origini in autocad, vero?
danilo2
Messaggio da danilo2 »
per evitare il problema, prima di importare il DWG all'inetrno dell'input grafico di EC, devi spostare il sistema UCS del tuo disegno all'interno di Autocad, e lo devi spostare in modo opportuno in un bordo del tuo disegno.
Se dopo l'importazione si manifesta ancora il problema devi selezionare tutto il disegno e spostarlo vicino allo 0,0 di EC aiutandoti con i valori di X e Y che leggi nella parte in basso.
a_brettyou
si manifesta, si manifesta... Come si manifesta l'avviso qualunque altra finestra si apre, come quella del forum... è li sotto... sino a che non esco dall'input grafico. Anzi si manifesta anche se cancello tutto il disegno. Sino a che non esco da input grafico.
(comunque grazie Danilo).
Spostare il disegno a manina quando hai coordinate di 6 cifre non è così agevole anzi è inumano.
Come dicevo, il sistema ucs ha origine nel bel mezzo del disegno che è anche di dimensioni relativamente contenute.
Credo che dovrò imparare a conviverci fino ad eventuale aggiornamento.
Seleziona, tutto, invio, primo punto clicchi in un punto del disegno, secondo punto 0,0, invio.
Zoom tutto.
a_brettyou
Ok grazie molte. fatto.
