e prosegue "si consiglia di allineare il disegno all'origine degli assi"
Come reagite quando appare questo non annullabile e inspostabile avviso (che fastidiosamente copre i comandi ortho, snap...)?
Nel dwg originale le coordinate non sono elevate, anzi...
Nell'importazione,le coordinate sono effettivamente elevate, ma come si riallinea?
Merci.
! EC700 - input grafico - attenzione coordinate di disegno elevate...
a_brettyou
Re: ! EC700 - input grafico - attenzione coordinate di disegno elevate...
Clicci sul dwg, e poi schiacci "0" "," "0" e ti porta quel punto alle coordinate origine
a_brettyou
Grazie Paolo, ma non ho capito o non mi funziona. Puoi per piacere rispiegarmi?
- Il dwg da importare sono sviluppati intorno all'origine. Sono normali piante di un condominio neanche eccessivamente esteso. Unità cm.
- Quando lo importo, senza che faccia nulla, sia che selezioni punto base o punto centro, l'input grafico me lo piazza in una zona con coordinate di 6-7 cifre. Anche partendo da lavoro EC nuovo.
Tu intendevi dirmi come si riallienano le origini in autocad, vero?
per evitare il problema, prima di importare il DWG all'inetrno dell'input grafico di EC, devi spostare il sistema UCS del tuo disegno all'interno di Autocad, e lo devi spostare in modo opportuno in un bordo del tuo disegno.
Se dopo l'importazione si manifesta ancora il problema devi selezionare tutto il disegno e spostarlo vicino allo 0,0 di EC aiutandoti con i valori di X e Y che leggi nella parte in basso.
a_brettyou
si manifesta, si manifesta... Come si manifesta l'avviso qualunque altra finestra si apre, come quella del forum... è li sotto... sino a che non esco dall'input grafico. Anzi si manifesta anche se cancello tutto il disegno. Sino a che non esco da input grafico.
(comunque grazie Danilo).
Spostare il disegno a manina quando hai coordinate di 6 cifre non è così agevole anzi è inumano.
Come dicevo, il sistema ucs ha origine nel bel mezzo del disegno che è anche di dimensioni relativamente contenute.
Credo che dovrò imparare a conviverci fino ad eventuale aggiornamento.
Seleziona, tutto, invio, primo punto clicchi in un punto del disegno, secondo punto 0,0, invio.
Zoom tutto.
Zoom tutto.
a_brettyou
Ok grazie molte. fatto.
