Ciao.
Dovendo progettare la linea gas asservita ad una cucina dotata di friggitrice, piastra e piano cottura a gas per una potenza complessiva superiore a 35 kW mi sono letto attentamente il DM 12 aprile 1996.
Mi potete aiutare su 2 dubbi emersi?
1) l'apertura di ventilazione permanente non ha la superficie minima di 3000 cmq?
2) le tubazioni di adduzione del gas, in rame, possono essere installate a vista lungo tutto il percorso all'interno del fabbricato, entro e fuori dal locale cucina vero e proprio?
Per il quesito 2) la norma sembra non prevedere tale possibilità.
grazie e buona giornata.
Rudi
cucina P>35 kW
chiarimento
Grazie per le risposte.
Non riesco però a capire la motivazione per cui non sono ammesse le tubazioni gas a vista entro i locali.
Grazie, Rudi.
Grazie, Rudi.
Rudi
Concordo. Avevo solo dato un'indicazione supplementare di norma da rispettare. Comunque, se non erro, la norma UNI 8723 ha pari livello del DM 12/04/96 in forza della legge 1083. Però, come giustamente detto, occorre rispettare le prescrizioni più restrittive.c.granata ha scritto:Per il punto 2 anche se esiste la norma UNI, vale il DM se ha restrizioni più vincolanti.
Comunque il tubo a vista all'inerno degli edifici non può passare , è ammessa solo la posa all'interno di cavedio REI ventilato.
