I due generatori sono installati all'esterno di un capannone adibito ad attività commerciale.
L'ente gas mi chiede il progetto delle due canne fumarie singole.
Gli apparecchi sono di tipo C e le istruzioni del costruttore riportano esattamente come realizzare il condotto fumario, con tanto di dimensioni e limiti di estensione.
Le domande sono queste:
1 - Se l'impianto non è ad uso civile non ricade nell'ambito di applicazione della L.46/90 pertanto l'obbligo di progetto di conseguenza non c'è. Esiste un'altra legge o norma che mi obbliga a fornire questo progetto con calcolo della canna?
2 - Nell'eventualità fosse obbligatorio il progetto, qual'è la norma di riferimento per il dimensionamento di questa canna fumaria?
3 - A me sembra che in questo caso la canna sia parte integrante dell'apparecchio e sia stata progettata dal costruttore dello stesso apparecchio, ma il verificatore dell'ente vuole il calcolo firmato da un professionista, è corretto?
Vi ringrazio molto, ed anche il mio cliente che nel frattempo è al freddo
