Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
RafDel
Messaggio da RafDel »
Buon giorno a tutti
Ho cercato di documentarmi ma non ho trovato niente in merito.
Mi hanno contattato per un condominio di recente costruzione con impianto centralizzato e già dotato di contabilizzazione diretta, chiedendomi se hanno adempimenti a cui assolvere entro il 31/12/2016.
Mi risulta che gli obblighi siano per quegli edifici con impianti centralizzati non dotati di contabilizzazione.
Cosa ne pensate??
SimoneBaldini
Re: Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
Messaggio da SimoneBaldini »
Ovviamente il progetto se non c'è e una bella verifica all'impianto di contabilizzazione perchè molte volte mancano indispensabili contabilizzatori di centrale.
E un controllino alla validità residua dei volumetrici, in rapporto al dm155, e anche che gli integratori siano certificati MID.
a_brettyou
Messaggio da a_brettyou »
RafDel ha scritto:Mi risulta che gli obblighi siano per quegli edifici con impianti centralizzati non dotati di contabilizzazione.
Dipende.
RafDel ha scritto:Ho cercato di documentarmi ma non ho trovato niente in merito.
Art. 9.4.d.
valelubosa
Messaggio da valelubosa »
Però se non sbaglio la legge 102 parla di contabilizzare le singole unità immobiliari e non la centrale termica...quindi in teoria un condominio non è obbligato ad installare contatori in centrale, infatti nella 10200 c'è sempre il modo per calcolare in via teorica l'energia prodotta a valle dei generatori.
Ovviamente sarebbe meglio ci fossero, per avere dei risultati realistici, però non è obbligatorio, oppure sbaglio?
jack66
Messaggio da jack66 »
Tema controverso, ne abbiamo parlato di recente anche in un altro post. alcuni colleghi ritengono che gli aggiornamenti all'art.9 introdotti dal 141 abbiano introdotto il contacalorie di centrale...io personalmente non sono pienamente convinto. Se però hai anche l'ACS centralizzata almeno un contacalorie su uno dei due servizi, normativamente obbligatorio o meno, va messo
