Buon giorno a tutti
Ho cercato di documentarmi ma non ho trovato niente in merito.
Mi hanno contattato per un condominio di recente costruzione con impianto centralizzato e già dotato di contabilizzazione diretta, chiedendomi se hanno adempimenti a cui assolvere entro il 31/12/2016.
Mi risulta che gli obblighi siano per quegli edifici con impianti centralizzati non dotati di contabilizzazione.
Cosa ne pensate??
Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
SimoneBaldini
Re: Condomini già dotati di contabilizzazione diretta
Ovviamente il progetto se non c'è e una bella verifica all'impianto di contabilizzazione perchè molte volte mancano indispensabili contabilizzatori di centrale.
E un controllino alla validità residua dei volumetrici, in rapporto al dm155, e anche che gli integratori siano certificati MID.
a_brettyou
Dipende.RafDel ha scritto:Mi risulta che gli obblighi siano per quegli edifici con impianti centralizzati non dotati di contabilizzazione.
Art. 9.4.d.RafDel ha scritto:Ho cercato di documentarmi ma non ho trovato niente in merito.
valelubosa
Però se non sbaglio la legge 102 parla di contabilizzare le singole unità immobiliari e non la centrale termica...quindi in teoria un condominio non è obbligato ad installare contatori in centrale, infatti nella 10200 c'è sempre il modo per calcolare in via teorica l'energia prodotta a valle dei generatori.Ovviamente il progetto se non c'è e una bella verifica all'impianto di contabilizzazione perchè molte volte mancano indispensabili contabilizzatori di centrale.
Ovviamente sarebbe meglio ci fossero, per avere dei risultati realistici, però non è obbligatorio, oppure sbaglio?
Tema controverso, ne abbiamo parlato di recente anche in un altro post. alcuni colleghi ritengono che gli aggiornamenti all'art.9 introdotti dal 141 abbiano introdotto il contacalorie di centrale...io personalmente non sono pienamente convinto. Se però hai anche l'ACS centralizzata almeno un contacalorie su uno dei due servizi, normativamente obbligatorio o meno, va messovalelubosa ha scritto:Però se non sbaglio la legge 102 parla di contabilizzare le singole unità immobiliari e non la centrale termica...quindi in teoria un condominio non è obbligato ad installare contatori in centrale, infatti nella 10200 c'è sempre il modo per calcolare in via teorica l'energia prodotta a valle dei generatori.Ovviamente il progetto se non c'è e una bella verifica all'impianto di contabilizzazione perchè molte volte mancano indispensabili contabilizzatori di centrale.
