Scusate, ma da me (Mantova e VErona) si sta diffondendo l'idea che se uno ha in casa una pdc <12kW non vada fatto il libretto di impianto ne tantomeno caricato sul catasto degli impianti.
A mio avviso invece il libretto va fatto, va accatastato l'impianto al curit/circe MA non è obbligatoria il rapporto tecnico di controllo dell'efficienza energetica, concordate?
Pompe di calore e libretti di impianto
Re: Pompe di calore e libretti di impianto
I 12 kW sono il limite per i controlli periodici. I libretti sono obbligatori per tutti gli impianti termici. Tuttavia, non essendo previsti controlli, di fatto il libretto diviene un meraviglioso monumento alla burocrazia.
Quindi confermi, grazie.NoNickName ha scritto:I 12 kW sono il limite per i controlli periodici. I libretti sono obbligatori per tutti gli impianti termici. Tuttavia, non essendo previsti controlli, di fatto il libretto diviene un meraviglioso monumento alla burocrazia.
confermo quanto detto da NoNickName
Si può far finta di pensar bene, e credere che l'idea diffusa sia relativa alla sola climatizzazione estiva.
Per la quale ad esempio in Lombardia il libretto di impianto non è richiesto per P < 12kW, in Emilia Romagna sotto i 5kW (complessivi, cioè sommando eventuali split).
In Italia non si pensa bene.
Già.. applicano la definizione di impianto termico. Grazie ibalsa, potevo andarmelo a guardare da solo! Scusa.lbasa ha scritto:Per la quale ad esempio in Lombardia il libretto di impianto non è richiesto per P < 12kW,
Però non so voi, ma io il DPR 74 lo leggo diversamente. In lombardia, come sempre si fa diverso.
Cancella l'"io" e scrivi "tutti i senzienti" e "leggo" con "leggono".... non so voi, ma io il DPR 74 lo leggo diversamente. ...
Con ciò non voglio sminuire le strategie di Regioni che adottino politiche specifiche.
