Ponte termico con la nuova UNI
saluti75
Messaggio da saluti75 »
sbaglio o calcola il coefficiente lineare globale e non più come la uni 7357 e diversi atlanti e metodi numerici ad esempio un coefficiente per ogni parete d'angolo?
tigers
Messaggio da tigers »
Esatto. Il calcolo e' FEM o derivato da atlanti cmq calcolati con FEM secondo UNI EN.
Il PT e' considerato nel suo complesso quindi nel caso di pilastro d'angolo c'e' un solo PT e non uno per parete.
saluti75
ma allora in presenza di solaio di piano, quel valore del coeffciente lineare del ponte termico dovrei ripartirlo fra l'abitazione sotto e quella sopra.............. con facilità prendo il valore medio, altrimenti a rigore credo che l'abitazione sopra si prende un valore più piccolo della metà in ragione ad esempio di massetti, isolamenti a pavimenti presenti sopra la struttura del solaio , eccc.........
GIUSTO? :)
