Sto progettando un ristorante/bar in Piemonte costituito da Sala (100mq), Cucine (17 mq), Wc, spogliatoi... In Piemonte la normativa per il contenimento del fabbisogno energetico è molto stringente.
Per quanto riguarda il fabbisogno energetico invernale, al momento, sono riuscito a portarlo a 41 kWh/m3, aumentando l'isolamento di muri, soffitto e pavimento, mentre la normativa regionale mi chiede un massimo di 21,32 kWh/m3. Attualmente le dispersioni per trasmissione sono il 15% delle disperisioni totali. La restante parte dunque è dovuta al fabbisogno di ricambio d'aria per rispettare la UNI 10339 che in caso di Sale ristorazione, Cucine e servizi mi obbliga ad un ricambio di 8,0 Vol/h.
Ho inserito un recuperatore di calore, ma non cambia nulla. E non mi verifica.
Il Sw che utilizzo è EC700.
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Dispersioni per ventilazione - Problema
d.brugaletta
Re: Dispersioni per ventilazione - Problema
Direi che ti mancano un po' di nozioni tecniche e legislative... studiati le nuove UNI TS, o quantomeno leggi articoli/discussioni in cui se ne parla in termini generali, poi fatti un excursus sui recenti editti regionali piemontesi; vedrai che troverai la risposta al problema.
In una discussione recente qui sul forum avevo fatto un riepilogo della situazione, e ci sono anche i link alle ultime novità di RP; con la funzione cerca dovresti trovarla piuttosto agilmente.
a forza di sentirci ... sei diventato acido come memat ha scritto:Direi che ti mancano un po' di nozioni tecniche e legislative.
d.brugaletta
Potreste essere anche meno acidi e più collaborativi. Io non sono Piemontese ed è la prima volta che affronto un problema del genere.
Vi sbagliate, non ero affatto acido. E se non avessi voluto essere collaborativo, non avrei fornito le indicazioni che ho dato; solo non mi piace fornire la risposta diretta da centro assistenza a chi si è iscritto tre giorni fa e quindi non conosco minimamente sul piano professionale.
Comunque se hai la pazienza di cercare la discussione che ho citato vedrai che sono stato decisamente esaustivo.
Per inciso, non occorre conoscere a fondo la normativa piemontese, ma le uni ts parte 1 e 2, per capire il motivo per cui il recuperatore non ti aiuta sul carico di ventilazione.
d.brugaletta
Mi presento: sono Davide Brugaletta, Ing. Energetico, siciliano, laureato a Pisa. Da 4 anni mi occupo di progettazione di sistemi edificio-impianto a Ragusa. Non mi nascondo dietro a nessun nickname e non sono una spia. Credo di essere all'interno di un forum di colleghi del settore, giusto?
Ho provato a cercare la discussione per un bel po' e non mi sento di aver trovato le risposte che mi servono, quindi non posso dire di essere sicuro di averla trovata. Chiedo: ci sarebbe un link dove potersi collegare per trovarla più velocemente? O meglio, mat sarebbe così gentile da darmi qualche aiutino per trovarla più agevolmente anziché farmi girare tutto il forum come un segugio?
Ad ogni modo, ho trovato la Nota esplicativa di confronto tra la delibera di Giunta regionale n. 46-11968 del 4/8/2009 E IL D.M. 26/6/2015 “Requisiti minimi”. Sto seguendo le indicazioni contenute all'art. 3 per far verificare il progetto che dovrò presentare a breve.
Se avete qualche ulteriore dritta io sono qui. Il confronto è sempre utile, per tutti.
al di là delle indicazioni già ricevute, non è il modo migliore lavorare con 8 volumi di rinnovo. Prevedi cappe con compenso ed immetti in ambiente il meno aria di rinnovo trattata possibile.d.brugaletta ha scritto:Sto progettando un ristorante/bar in Piemonte costituito da Sala (100mq), Cucine (17 mq), Wc, spogliatoi... In Piemonte la normativa per il contenimento del fabbisogno energetico è molto stringente.
