Tipologia di Comunicazione dati contabilizzazione
maurotafuro
Messaggio da maurotafuro »
In merito alla normativa vigente sulla contabilizzazione volevo chiedere se esistono delle specifiche in merito alla comunicazione dei dati in remoto in merito a contabilizzatori o ripartitori ( tipo è necessario collegamento ethernet, wifi ..ecc)
Nel contabilizzatore, concentratore è necessario dedicare una zona di memoria che permette la memorizzazione dei dati?
Re: Tipologia di Comunicazione dati contabilizzazione
maurotafuro ha scritto:In merito alla normativa vigente sulla contabilizzazione volevo chiedere se esistono delle specifiche in merito alla comunicazione dei dati in remoto in merito a contabilizzatori o ripartitori ( tipo è necessario collegamento ethernet, wifi ..ecc)
No, esistono delle raccomandazioni di enti terzi. I metodi che vanno per la maggiore sono mbus nel cablato, mentre wmbus, Lora e OMS nel wireless.
Occhio a non confondere il bus con il protocollo però. Ethernet e Wifi sono bus, non protocolli.
maurotafuro ha scritto:Nel contabilizzatore, concentratore è necessario dedicare una zona di memoria che permette la memorizzazione dei dati?
Sì, in memoria ritentiva. Noi usiamo due eprom in mirroring.
maurotafuro
Innanzitutto grazie per la risposta. Volevo approfittarne per chiedere 2 altre cose
1) la memoria è necessaria nel contabilizzatore/ripartitori di calore o nel concentratore di dati?
2) nel caso in cui esista una piattaforma di gestione dei dati del contabilizzatori ( la piattaforma risiede in cloud) la comunicazione tra concentratore e piattaforma avverrebbe su web. In tal caso la connessione internet del concentratore deve essere via cavo ethernet o potrebbe avvenire in Wi-Fi mediante collegamento wireless ad un access Point Wi-Fi dal quale poi uscire su web?
Ci sono restrizioni normative a tal proposito?
Grazie mille
1) ripartitori o, in caso di contabilizzazione diretta, nell'integratore di energia.
2) non esistono prescrizioni in merito. Puoi usare anche un piccione viaggiatore.
