In merito alla normativa vigente sulla contabilizzazione volevo chiedere se esistono delle specifiche in merito alla comunicazione dei dati in remoto in merito a contabilizzatori o ripartitori ( tipo è necessario collegamento ethernet, wifi ..ecc)
Nel contabilizzatore, concentratore è necessario dedicare una zona di memoria che permette la memorizzazione dei dati?
Tipologia di Comunicazione dati contabilizzazione
maurotafuro
Re: Tipologia di Comunicazione dati contabilizzazione
No, esistono delle raccomandazioni di enti terzi. I metodi che vanno per la maggiore sono mbus nel cablato, mentre wmbus, Lora e OMS nel wireless.maurotafuro ha scritto:In merito alla normativa vigente sulla contabilizzazione volevo chiedere se esistono delle specifiche in merito alla comunicazione dei dati in remoto in merito a contabilizzatori o ripartitori ( tipo è necessario collegamento ethernet, wifi ..ecc)
Occhio a non confondere il bus con il protocollo però. Ethernet e Wifi sono bus, non protocolli.
Sì, in memoria ritentiva. Noi usiamo due eprom in mirroring.maurotafuro ha scritto:Nel contabilizzatore, concentratore è necessario dedicare una zona di memoria che permette la memorizzazione dei dati?
maurotafuro
Innanzitutto grazie per la risposta. Volevo approfittarne per chiedere 2 altre cose
1) la memoria è necessaria nel contabilizzatore/ripartitori di calore o nel concentratore di dati?
2) nel caso in cui esista una piattaforma di gestione dei dati del contabilizzatori ( la piattaforma risiede in cloud) la comunicazione tra concentratore e piattaforma avverrebbe su web. In tal caso la connessione internet del concentratore deve essere via cavo ethernet o potrebbe avvenire in Wi-Fi mediante collegamento wireless ad un access Point Wi-Fi dal quale poi uscire su web?
Ci sono restrizioni normative a tal proposito?
Grazie mille
Grazie mille
1) ripartitori o, in caso di contabilizzazione diretta, nell'integratore di energia.
2) non esistono prescrizioni in merito. Puoi usare anche un piccione viaggiatore.
