Ho un dubbio, e non mi intendo di CT. Chiedo ai più esperti un parere.
Il calcolo dell'incentivo, nel caso di solare termico, viene effettuato moltiplicando la superficie dell'elemento, per il numero degli elementi, per il coefficiente €/kWh, fino ad un massimo percentuale del costo dell'intervento.
La procedura semplificata in vigore da Giugno 2016 prevede comunque l'inserimento dei bonifici, secondo le solite regole?
Oppure hanno semplificato anche quello?
Conto termico 2.0: metodologia di calcolo dell'incentivo
Re: Conto termico 2.0: metodologia di calcolo dell'incentivo
Non ci sono ancora le regole applicative... cmq
Si serve il bonifico con dicitura
Cmq almeno x un po accettano la dicitura vecchia
In teoria inseriscono anche carta di credito
