Salve ho un dubbio di questo tipo:
Nella ristrutturazione di un appartamento in Milano dove oltre alle opere murarie per sostituzione piastrelle, porte, ecc. verranno sostituiti i serramenti ed è anche previsto il rifacimento dell'impianto di riscaldamento comprensivo di :
Primo caso
1) rifacimento delle tubazioni
2) sostituzione dei radiatori
Secondo caso
3) sostituzione caldaia
secondo voi è da considerarsi come ristrutturazione di impianto termico sia il primo che il secondo caso e quindi necessita di avere 50% Acs con rinnovabili?
Re: 50% Acs con rinnovabili
Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).
Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico.
Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico.
Duracell20
Grazie 1000
Chiarissimo
Chiarissimo
Questo è per la regione Lombardia?paolo m ha scritto:Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).
