50% Acs con rinnovabili
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve ho un dubbio di questo tipo:
Nella ristrutturazione di un appartamento in Milano dove oltre alle opere murarie per sostituzione piastrelle, porte, ecc. verranno sostituiti i serramenti ed è anche previsto il rifacimento dell'impianto di riscaldamento comprensivo di :
Primo caso
1) rifacimento delle tubazioni
2) sostituzione dei radiatori
Secondo caso
3) sostituzione caldaia
secondo voi è da considerarsi come ristrutturazione di impianto termico sia il primo che il secondo caso e quindi necessita di avere 50% Acs con rinnovabili?
paolo m
Re: 50% Acs con rinnovabili
Messaggio da paolo m »
Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).
Primo caso: non è ristrutturazione di impianto termico.
Secondo caso: è ristrutturazione di impianto termico.
Duracell20
Grazie 1000
Chiarissimo
tutor7
Messaggio da tutor7 »
paolo m ha scritto:Da premettere che con la normativa vigente la quota rinnovabile è richiesta solo per interventi di ristrutturazione di primo livello (oltre al nuovo, ovviamente).
Questo è per la regione Lombardia?
paolo m
Sì.
