Contabilizzazione in trifamiliare (tutti parenti che vanno d'accordo!)
Lombardia:
- 3 appartamenti;
- Impianto centralizzato con caldaietta a condensazione <35 kW solo riscaldamento;
- termostatiche presenti;
- la bolletta la paga uno per tutti ...da sempre!
E' possibile che prima o poi gli venga richiesto di installare anche i ripartitori (ispezione provinciale impianti)?
Avrebbe senso che facessi fare al pagante una dichiarazione (da tenere col libretto di impianto) che le spese sono per sua volontà a suo carico esclusivo e se dovesse cambiare qualcosa a riguardo adotteranno la contabilizzazione secondo UNI 10200?
Avete idee diverse?
Thanks
- 3 appartamenti;
Avete idee diverse?
Thanks
Re: Contabilizzazione in trifamiliare (tutti parenti che vanno d'accordo!)
E' un condominio?
no...3 appartamenti in totale di cui 2 del pagante ed il terzo dello zio del pagante.
Quindi NNN la discriminante per l'obbligo è la costituzione dell'entità giuridica condominio (non necessaria fino a 5 unità)?
Articolo 9 del dlgs 102 e eventualmente se applicabile l'articolo 4 del dpr 59LST ha scritto:Quindi NNN la discriminante per l'obbligo è la costituzione dell'entità giuridica condominio (non necessaria fino a 5 unità)?
Risposta sbagliata: quello è un condominio.LST ha scritto:no...3 appartamenti in totale di cui 2 del pagante ed il terzo dello zio del pagante.
Ad ogni modo se anche non fosse un condominio, c'è sempre la definizione un po' vaga di edificio polifunzionale, dalla quale sembra siano sufficienti due o più inquilini per ricadervi (col dubbio nel caso siano tutte abitazioni).
In ogni caso è evidente dalla ratio del decreto che ovunque ci siano più unità immobiliari dove i paganti ultimi (e non i proprietari) sono più d'uno occorre contabilizzare.
Non entro nel merito. Per me la risposta dell'OP è buona. Tuttavia si noti quanto segue: le Sezioni Unite della Cassazione, con l'importante sentenza n. 2046/2006, hanno chiarito che l'esistenza del condominio e l'applicabilità delle norme in materia non dipende dal numero delle persone che ad essa partecipano. Pertanto, "se nell'edificio almeno due piani o porzioni di piano appartengono in proprietà solitaria a persone diverse, il condominio - considerato come situazione soggettiva o come organizzazione - sussiste sulla base della relazione di accessorietà tra cose proprie e comuni e, per conseguenza, indipendente dal numero dei partecipanti trovano applicazione le norme specificatamente previste per il condominio negli edifici".
Che appunto conferma quanto ho detto. Che poi la definizione di condominio tal quale è riportata nello stesso dlgs 102.NoNickName ha scritto:Tuttavia si noti quanto segue
ps: traducimi OP dall'internettese
Original Poster. Se lui dice che non è un condominio, perchè per esempio non esistono parti comuni (villetta trifamiliare, ad esempio), lo può sapere solo lui.mat ha scritto:ps: traducimi OP dall'internettese
