Impianti a Massetto Ribassato
Mi stanno proponendo di fare un impianto radiante a pavimento con massetto ribassato per ovvi problemi di spazio.
21 mm di pannello + 10 mm di massetto autolivellante al di sopra di questo.
Volevo sapere se qualcuno di voi ha esperienze su questo genere di prodotti e/o di eventuali problemi che possono portare.
Grazie Mille
Grazie Mille
Re: Impianti a Massetto Ribassato
da 1 cm mi mancava
ti sembra troppo poco? La società che lo commercializza è Olandese ed è molto grande.
Hai esperienze negative per questa tipologia di massetti o non li conosci proprio
Dipende da molte cosa. Cerca un termotecnico della zona che ti progetti l'impianto. Saprà valutare se per il tuo fabbricato ha senso farlo.Niky ha scritto:Volevo sapere se qualcuno di voi ha esperienze su questo genere di prodotti e/o di eventuali problemi che possono portare.
Per_Corso di Termotecnica in partenza ad ottobre 2024 https://www.paolosavoia.com/corso-progettazione
Il termotecnico mi dice che per la casa andrebbe bene. Volevo però conoscere qualche esperienza indiretta per verificare se nel corso degli anni può dare problemiSuperP ha scritto:Dipende da molte cosa. Cerca un termotecnico della zona che ti progetti l'impianto. Saprà valutare se per il tuo fabbricato ha senso farlo.Niky ha scritto:Volevo sapere se qualcuno di voi ha esperienze su questo genere di prodotti e/o di eventuali problemi che possono portare.
le regole basilari sono queste:
il termotecnico non conosce i massetti.
lo strutturista non conosce gli impianti.
Detto questo, chiedi ad uno strutturista cosa ne pensa di un massetto da 10 mm e poi vediamo.
Mia esperienza:
- 5 cm (almeno) con massetto normale, additivo, rete elettrosaldata fi 2 mm
un classico.
- massetto fibrorinforzato venduto a sacchetti (tipo Paris Leca per intenderci ma lo fanno anche altri)
3 cm (non di meno).
ottima riuscita.
so che esistono anche pannelli radianti con supporto metallico (costo molto elevato) su cui puoi mettere direttamente il rivestimento ma non ne ho esperienza diretta.
dimenticavo, ma che tipo di alloggio è?
unifamiliare, condominio, anno di costruzione, tipologia?
Mia esperienza:
un classico.
3 cm (non di meno).
ottima riuscita.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
Interessante.soloalfa ha scritto:viewtopic.php?f=2&t=856&p=121799&hilit=minitec#p121799
Mai avuto problemi a distanza di qualche anno? (crepe, ecc..)
Utilizzo, come progettista, da circa 6 anni il sistema Minitec di Uponor. Ho realizzato impianti sia su massetto che su isolante. Nel primo caso è possibile fate 1 solo cm di autolivellante sopra il tubo, nel secondo caso ne servono almeno 2. Mai avuto problemi seguendo tutte le procedure e i consigli della casa madre. Nelle case moderne a basso o bassissimo consumo è migliore rispetto al radiante tradizionale in quanto la sua inerzia è molto inferiore e si evitano fenomeni di surriscaldamento e di difficoltà di regolazione che con il tradizionale sono normali in case molto isolate e ben orientate. Da 3 anni a questa parte in tutti gli interventi utilizzo solo ed esclusivamente il basso spessore.
Ecco una stratigrafia di esempio su isolante
Ecco una stratigrafia di esempio su massetto
Ritengo anche io che i tempi e i produttori siano maturi per gli impianti a basso spessore e inerzia
Tom
Chiedo questo
Sono forse rimasto un po indietro con eventuali aggiornamenti
O il secondo non rispetta la 1264
Specialmente in base a che tipo di locali c é sotto a quel solaio?
Chiedo questo
seguo dato che a breve dovrei fare un impianto radiante per un nuovo edificio.
mi correggo .. dal cell non avevo visto
c'è l isolante della dow...
unico dubbio è che tra lui ed il tubo c'è un massetto
e cme discutevamo ieri con kalz appunto
la norma parla della resistenza dello strato isolante sotto il tubo...
credo subito sotto il tubo... almeno che quel massetto non abbia un lamda tale da essere considerato cmq un isolante
Ultima modifica di girondone il mer mar 09, 2016 17:58, modificato 1 volta in totale.
Visto che se ne riparla mi piacerebbe affrontare il discorso dell'inerzia pannello/edificio.
La convinzione di Tom e SuperP è che più ha inerzia l'edificio, meno debba averne l'impianto; la cosa mi è di difficile comprensione perché se la guardo da un punto di vista meramente fisico-meccanico, mi verrebbe da dire che un impianto debba essere tanto più rapido nella risposta quanto l'edificio lo è nelle richieste.
Se l'edificio ha un'inerzia tale che elevate escursioni giornaliere o settimanali nelle condizioni climatiche non influenzano le sue richieste energetiche, perché ci dovrebbe essere un impianto rapido a rispondere alle variazioni?
In realtà la mia esperienza dice che gli edifici moderni richiedono meno potenza di picco, ma come inerzia lasciano abbastanza a desiderare a meno di usare murature tipo poroton o similare. Comunque anche con queste ultime l'inerzia termica degli edifici in pietra non si batte.
Jack hai posto un dettaglio interessante che in effetti ho dimenticato di sottolineare: facciamo attenzione nell'eventuale dibattito a distinguere bene tra edifici a basso/bassissimo consumo ed edifici ad elevata inerzia, visto che le due cose non sono necessariamente correlate.
Per quello che ho visto fin'ora addirittura oserei dire che capita sovente che siano quasi inversamente proporzionali, ovvero ho visto isolare a bestia delle paretine di cartavelina e non isolare più di tanto dei super poroton belli spessi
Ma piu che l'inerzia dell'edificio (Nuovo) si deve considerare che essendo le dispersioni per trasmissione molto basse e quelle per ventilazione e/o carichi interni (Sopratutto nei casi in cui ci siano affollamenti "alti", es. cena di natale ) rimangono uguali tra un edificio nuovo e uno vecchio, l'impianto deve essere reattivo per far fronte a questi ultimi. non so se mi spiego...
in un edificio molto dispersivo i carichi termici variabili si sentono meno rispetto ad uno odierno.
un impianto reattivo è comunque sempre meglio di uno ad elevata inerzia.
IMPIANTO RIBASSATO
a mio avviso piuttosto che avventurarsi in massetti super ribassati (se capita l'inconveniente si assiste al solito batti e ribatti tra pavimentista, posatore del massetto e idraulico) conviene passare direttamente all'impianto a secco così si può coibentare correttamente sotto i tubi.
Circa inerzia e regolazione credo che sia molto importante (come disse SuperP in un forum precedente) valutare dove utilizzare la regolazione d'ambiente on-off o dove utilizzare una regolazione modulante anche sul singolo ambiente.
Ti spieghi perfettamente, infatti è esattamente la mia opinione. Per quello volevo fare chiarezza e capire se chi parla di edifici ad alta inerzia sta realmente parlando di quello, o in realtà vuole riferirsi ad edifici moderni a bassissima dispersione.soloalfa ha scritto:non so se mi spiego...
invece sul discorso mio e di kalz della "resistenza dello strato isolante sotto il tubo"
se si isolata più sotto non conta a quel fine giusto?
Avevi postato la medesima domanda nel forum linkato sopra, e Tom ti aveva già risposto: si astrae dalla norma dimostrando che la resistenza sopra è minore di quella sotto
Devo andarlo a rivedere
É passato troppo tempo
Kalz mi ha chiesto lumi
ora ricordo la risposta di Tom : si astrae dalla norma dimostrando che la resistenza sopra è minore di quella sotto.
esatto
ora no ricordo bene le tipologie previste dalla norma
però allora quel calcolo lo si fa con tutti i sistemi e non si mettono più isolanti ??
Kalz ha scritto:ora ricordo la risposta di Tom : si astrae dalla norma dimostrando che la resistenza sopra è minore di quella sotto.
