UNI 10339 classe filtri aria
Voi rispettate la classe max di filtri riportata nel prospetto VI, oppure inserite filtri di eff. maggiore? Mi sono sempre domandato il senso dell'efficienza max. In particolar modo ad esempio, per le cucine è richiesto una eff. min di 2 e max 4, ma noi prevediamo sempre filtrazioni maggiori.
Re: UNI 10339 classe filtri aria
Se hai piccole portate puoi anche spingere sulla filtrazione, ma se sali aumentare le perdite di carico diventa impegnativo energeticamente. Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?arkanoid ha scritto:Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
Non è un caso infatti che l'ultima versione di inchiesta pubblica recepisce le scelte installative moderne e:Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
- prevede che l'accordo fra le parti comprenda anche le scelte di filtrazione (così ci si intende meglio sugli obbiettivi presenti ma soprattutto futuri);
- per le cucine citate passa dai prcedenti, che ora chiamiamo "prefiltri", ai più adeguati filtri fini M6/F7.
no. Le efficienze sono minime non massimesimcat ha scritto:Infatti noi li prevediamo sempre, ma a te è mai capitato che ti abbiano detto che il filtro è sbagliato perchè di efficienza superiore rispetto al valore max scritto nella norma?arkanoid ha scritto:Almeno un F7 a tasche rigide è meglio metterlo anche se non richiesto per evitare di insozzare i canali però.
