Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
arien
Messaggio da arien »
Salve a tutti,
chiedo cortesemente un vostro consiglio.
Ho un condominio in cui è stato effettuato l'intervento di posa valvole termostatiche e ripartitore elettronici.
Per motivi tecnici (radiatori interni a mobilio) non è stato possibile installare il ripartitore di calore.
Come mi devo comportare?
Ho letto che il consumo energetico deve essere effettuato moltiplicando la potenza massima del radiatore per le ore previste di funzionamento.
Confermate?
redHat
Re: Radiatori senza contabilizzatore in condominio contabilizzato
Messaggio da redHat »
arien ha scritto:Salve a tutti,
Confermate?
Letto dove?
Secondo te se consideri la potenza massima (dt=60°C, ovvero Tmedia radiatore=80°C) ottieni un consumo energetico con qualche significato? Semmai dovrai considerare la temperatura media operativa effettiva corretta con il coefficiente esponenziale e verrà fuori una potenza media di esercizio che se va bene sarà 1/3 della massima.
Perchè non avete utilizzato ripartitori con sonda remota?
Puoi ricorrere al metodo delle ore compensate di cui alla UNI / TR 11388, relazionando in merito all'impossibilità tecnica di effettuare altro tipo di contabilizzazione o ripartizione, tra cui anche ciò che consiglia l'esimio collega con il cappello rosso qua sopra.
