Chiarimento Pompa di circolazione
Matt84
Messaggio da Matt84 »
Scusate, la domanda è probabilmente banale, ma vorrei capire meglio un concetto, quindi se qualcuno ha pazienza e mi risponde gliene sarei veramente grato.
Come mai quando dimensiono una pompa di circolazione di un impianto termico, in realtà mi interessano le perdite di carico continue e localizzate della rete di distribuzione ma non la variazione di quota ( quindi se ho la pompa al piano interrato e mando l'acqua al piano secondo non considero la differenza di quota). E' dovuto ad un effetto sifone innescato dalla pompa per cui la prevalenza geometrica diventa trascurabile?
Grazie ancora.
Re: Chiarimento Pompa di circolazione
Perchè in un circuito chiuso, la massa di acqua che sale è uguale alla massa che scende.
cooperate
Messaggio da cooperate »
NoNickName ha scritto:Perchè in un circuito chiuso, la massa di acqua che sale è uguale alla massa che scende.
dal punto di vista fisico puoi fare in questo modo: fai la differenza delle altezze piezometriche delle due colonne d'acqua mandata e ritorno.
siccome è pari a zero si annullano a vicenda.
ciò non toglie che in un edificio molto alto il battente complessivo agisce anche sul circolatore.
in pratica se l'edificio è di 10 piani l'alteza sarà di circa 30 metri cui corrisponde circa 3 bar, che si sommano alla prevalenza del circolatore, diciamo 1 bar, per cui all'uscita del circolatore avrai 4 bar.
se il circolatore ha prevalenze molto alte potresti avere problemi con le valvole di sicurezza.
